VW Sharan TDI 115 Колата губи мощост след смяна на маркуч вакуумопровод
Гергана Колева
- Регистриран на: Нед 22 апр 2018 13:01
Здравейте колеги, преди няколко дена сменихме маркуч- Вакуум-провод, усилвател на спирачната сила и от тогава колата губи мощост по нанагорнище .И се получи странен шум като фучене при стартиране и гасене на двигателя в спряло положение. Когато за проба откачихме маркуча губенето на мощност изчезна, но за сметка на това педала на спирачката се втрърди и колата трудно спира.Много моля дайте ми съвет от къде може да е проблема. Възможно ли е да е от дроселовата клапа.
- goppa
- Автомобил: Seat Alhambra
- Двигател: CFFB
Re: Колата губи мощост по нанагорнище след смяна на маркуч вакуумо провод на фолсваген шаран дизел 2001г.115 к.с.
Малко данни за мотора и снимка на маркуча биха помогнали да разберем какво му е.
Zdravko Zankov
- Местоположение: Враца
Георги, дали този маркуч не е спукан/сцепен?
- goppa
- Двигател: CFFB
Колкото и да е сцепен , откачането му как ще реши проблема с мощността?
Гергана Колева
Маркуча беше сменен точно защото беше спукан . Мисля че го наричат вакумен маркуч. По късно ще го снимам.
от там излиза маркуча дето го сменихме ,а ето го и смененият маркуч
Гергана Колева
Здравейте отново ,някой може ли да ми каже моят проблем може ли да е от вакуум контролен клапан .Моля давайте мнения и съвети ,в момента не мога да ида на майстор .
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
нещо като диагностика и записани грешки в движение няма ли ?
Гергана Колева
Последно като ходих на диагностика не излезнаха грешки ,това беше преди 3 месеца. Сега не мога да посетя майстор, затова се обръщам към форума.Сикнах вече да се оравям сама с помощ от колеги в форума.
- kris11
Гергана Колева написа:Последно като ходих на диагностика не излезнаха грешки ,това беше преди 3 месеца. Сега не мога да посетя майстор, затова се обръщам към форума.Сикнах вече да се оравям сама с помощ от колеги в форума.
Извинявай мислех ,че имаш "кабелче" и VCDS и съответно лаптоп.
За да губиш мощност - изпадаш в авариен режим може би /ама диагностика с грешките/. Иначе доколкото съм слушал и чел за локомотиви - замърсена геометрия на турбина, проблем в турбината/ЕГР а,нещо с намалено налягане от помпата / впръскването на гориво. Предполагам ,че си и с помпа дюза
Не си писала /извинявай за ти/ код на двигателя - та човек да се ориентира с кой двигател си.
Не знам от кой град си , но потърси съфоромец от града ти с "кабелчето" и програмата. Няма да ти откажат помощ.
Оф за голямото пущещо и смърдящо чудо /дизел /- съм пас.
Изтъкнати локомотивни машинисти
по раздела са Радотом и Гопа -като дадеш подробности ще ти дадат насока.Успех.
Гергана Колева
От едно Хасковско село съм ,да уточня че колата губи мощност от момента на сменяне на вакуумният маркуч. А когато за проба го махнем колата не губи мощност и фученето изчезва ,като го сложим пак губи мощност. И си мисля с простата си глава ,че проблема идва от някоя клапа която не е работила правилно при спуканият маркуч и може би иска почистване .Защото съпруга ми караше колата с твърди спирачки доста дълго време. И като се смени вакуумния маркуч спирачките се задействат при леко натискане на педала . А фученето и губенето на мощност се появиха със смяната на маркуча.
- McLane
- Регистриран на: Чет 04 ное 2021 5:20
- Автомобил: SeatToledo
- Двигател: AGN
- Местоположение: Шумен
От едната страна на маркуча мисля тря има един клапан ,който действа в една посока .Той в какво състояние е ?
Гергана Колева
Не знам, как да го проверя .Единият край е в вакуум помпата а другият не забелязах от къде го свали моя съпруг.Утре ще проверя ,мястото е малко кофти .
- goppa
- Двигател: CFFB
Другият край е в сервото. А по средата на маркуча има възвратен клапан от който тръгват тънките маркучлета за управление на търбо, егр и клапа за гасене.
Какъв е кода на мотора? (Първите букви от номера на мотора в големия талон на колата)
Гергана Колева
Първите букви на номера на рама са WVWZZZ мисля ,а на мотора в талона пише ,че е без номер.
Последна промяна от Гергана Колева на Съб 13 ное 2021 13:40, променено общо 1 път.
