Няколко въпроса при полиране на фарове?
qnkov
Регистриран на: Сря 01 юли 2015 0:10
Автомобил: Seat Cordoba TDI
Двигател: 2004г ATD 1_9 101кс
Мнениеот qnkov » Съб 25 сеп 2021 23:12
Здравейте. Накупих си някои неща, с които да започна да полирам автомобилите в двора.
Закупих си машина на батерия за полиране с диск 100м (малко се прецаках с нея), 2 пасти на Мензерна 400 и 3800, Керамично покритие на Сонах и няколко вида гъби. Изгледах клипчета, направих опит за полиране и се получи добре, но има тънкости, които не разбрах.
1 - Натиска ли се силно при шкурекенто или с умерена сила и използва ли се шкурка под 800 или това трябва да е най-малкия номер, понеже с друга ще нараня много фара?
2 - При полиране с машината трябва ли да има натиск или се натиска леко (реално тази, която взех спира ако реча да я натисна малко, затова я държа с лек натиск, за да може да се върти)
3 - Какви гъби реално се ползват? И за моите пасти има ли някои по-специални, които да взема? Реално ползвам Средно твърда и Мека, които са на вълни. Средно твърдата за 400 и меката за 3800.
4 - Нужно ли е гъбата да е точния размер на диска или трябва да е малко по-голяма. Примерно диска ми е 100мм, гъбата нужно ли да е 125мм., предполагам за ръбовете ще е по-удобна така?
5 - Има ли някакви почистващи препрати, с които е добре да претръкаш фара преди шкурката и след нея за пастите? Аз реално взех един обезмаслител за 4 лева, но бях чул за изопропилов алкохол след шкуренето да се изтърка.
6 - Има ли някакви удобства за самата шкурка, с които да я държиш? Реално аз отрязах един фибран и я налагам на него.
7- Горе-долу има ли време за полирането? Нещо от сорта на 2-3 минути малко ли е за номер паста?
8 - Някакви други съвети?
anpa1
Регистриран на: Нед 16 окт 2011 18:26
Местоположение: plovdiv
Re: Няколко въпроса при полиране на фарове?
Мнениеот anpa1 » Пет 05 ное 2021 12:20
За полиране на фара, 80 % от успеха е качеството на лака с които ще напръскаш, след като полираш.
Гледах как един полира мойте фарове. След като ги мина с шкурки , станаха толкова матови, че се уплаших, че край с тях. Но като ги напръска с лак, блеснаха. И накрая с някви лампи лака се пече . за да се запечата.
Stivi
Мнениеот Stivi » Пет 05 ное 2021 14:47
anpa1 написа:За полиране на фара, 80 % от успеха е качеството на лака с които ще напръскаш, след като полираш.
Моите пък ги полираха без да ги пръскат с лак и бяха като нови, може би зависи кой с каква техника /не инструменти/ работи !?
Larii
Регистриран на: Пон 09 мар 2009 13:07
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBAB 2010
Мнениеот Larii » Пет 05 ное 2021 16:33
Само с полиране след 6 м стават матови пак. Без лак не става. Но и лака се люпи след 1-2 г. и трябва пак.
Stivi
Мнениеот Stivi » Пет 05 ное 2021 17:07
Е да, трябва да се защити полировката, ако мислиш да караш колата повече, а не я правиш за да има вид при продажбата :) Аз сложих фолио след полирането и вече 2,5г не са мръднали !
beuchat
Автомобил: 1990 Golf 2
Двигател: 1.6 EZ
Местоположение: Ямбол
Мнениеот beuchat » Пет 05 ное 2021 17:38
Фолиото е най-доброто решение,стига фарът да позволява поставянето му.Лакът пожълтява след време.
muns61
Местоположение: pleven
Мнениеот muns61 » Пет 05 ное 2021 18:21
Лакирай с полиуретанов и после ще говорим.
