Голф 4 1.6 16v Почукване при подаване на газ
Здравейте, от днес ми се появи някакво почукване при подаване на газ. Появи се след като махнах ламаринката която спираше преминаването на газове от изпускателния колектор през егр. Бях го затапил преди около година тъй като беше мудничка при потегляне ,а и все зацапваше дросела и се реши частично. Обаче ми писна от тея грешки на всеки 150 200км и си викам да го отпуша и да не се занимавам, обаче махам ламаринката сглобявам, паля и веднага се чу едно почукване. Първоначално изгасих и пак запалих... И същото. Подадох леко газ и почукването се усили. Викам си я да откача буксата на егр обаче никаква промяна. Реших да направя едно кръгче и като загря поизчезна звука в ниските обороти, обаче остана при подаване на газ и то с повишаване на оборотите се засилва и честотата му. Сигурен съм че звукът го нямаше преди да махна ламаринката ,както и преди да я сложа. Възможно ли е да не се е чувало просто докато е запушен егр? Четох за това почукване в интернет и честно казано не ми хареса за какво става дума. Иначе няма видима разлика във вървежа или вибрации. Имам газово ако е от значение. Възможно ли е да не сработва егр нещо или просто сега открих нов проблем?
apolon
- Регистриран на: Пет 15 окт 2010 6:14
- Автомобил: BORA 1.6 16V
- Двигател: AUS 2000
- Местоположение: Razgrad
Re: Голф 4 1.6 16v Почукване при подаане на газ
...............Здравейте, от днес ми се появи някакво почукване при подаване на газ. Появи се след като махнах ламаринката която спираше преминаването на газове от изпускателния колектор през егр. Бях го затапил преди около година тъй като беше
А честито изобретателю!А не се ли замисли как всички ония немци дето са измислили тоя мотор не са се сетили да гледат "тубата" и да изпробват разни простотии.Сега чука в мотора,скоро и в джоба ,а после и
Честито на всички скучаещи(и търсещи к'во да ровнат по колата) и
- jordan17772
- Регистриран на: Пет 01 ное 2013 22:55
- Автомобил: Golf IV 105ps + Passat B6 200ps
- Двигател: BCB + CAWB
Re: Голф 4 1.6 16v Почукване при подаване на газ
Човека е искал да олекоти консрукцията без егер...
Zdravko Zankov
- Местоположение: Враца
А какво да е "изчукало" в мотора? Не е първият който си затапва ЕГР клапана.
Момчета знам ,че хората проектирали агрегата са много умни и ,че затапването на егр води до някои минуси като повишена температура на горене ,но колата е била така около 4 5хил км тъй като не се кара много. Имам толкова познати с ваг двигатели и всички са със запушен егр от години и 10ки хил км... Доста дори не знаят ,че им е заял клапана и си карат така, та много се съмнявам да е от това проблема, но знам ли. Надявах се да получа някакво адекватно мнение или съвет как да тествам ,за да се насоча поне от какво е ,за да не ме разиграват по сервизите.
