Здравейте, Съфоромци,
Имам следния проблем:
При запалване на двигателя, компютърът изписва следното: "Oil sensor workshop", след което съобщението изгасва и така до следващия път. При компютърна диагностика в сервиз показа "Неприемлив сигнал" на датчика за нивото на маслото, прекъсваха, свързваха плюса, но съобщението остана.
Какъв може да е проблемът:
1. По с електрическата верига.
2. Проблем с електрониката.
3. Дефектен датчик.
Благодаря предварително за отзивите?
P.S. Не е болка за умиране, т.к. проверявам периодично нивото на маслото, което е в норма, но е досадно пищенето при запалване на двигателя.
Golf 4 1,9 TDI 100 к.с. ATD 2002 г. Проблем със сензора (датчик) за нивото на маслото в двигателя
- gicho76
- Регистриран на: Пон 30 окт 2006 19:21
- Автомобил: VW Golf VI Variant
- Двигател: 1600 tdi CAYC
- Местоположение: Асеновград
Re: Golf 4 1,9 TDI 100 к.с. ATD 2002 г. Проблем със сензора (датчик) за нивото на маслото в двигателя
при 1.6tdi този проблем излиза от пречка във венилирането на картерните газове, има филтър вграден в капака на клапаните и като се запуши с годините пречи на датчика за маслото да отчита правилните стойности въпреки, че масло си имаш на 100%... сменя се целия капак...
https://youtu.be/VJGpspSUApM
Последна промяна от gicho76 на Нед 14 ное 2021 0:41, променено общо 1 път.
- toraborat
- Автомобил: VW Bora
- Двигател: ASZ 2002
Този датчик отчита при изгасен двигател. Не знам как капакът би повлиял. Колега ако кабела и буксата изглеждат наред сменяй датчика и това е, прецакват се. И моя чака смяна при някоя смяна на масло. Само че нямам фис дисплей и мига жълта лампа на Аладин при даване на контакт, та не е толкова дразнещо.
Bran&mir
- Регистриран на: Нед 31 яну 2021 16:44
- Автомобил: VW Golf IV TDI 74 KW
- Двигател: ATD 2002
- Местоположение: гр. Пазарджик
toraborat написа:Този датчик...
Здравейте, Колега Toraborat,
С Вашето мнение съм по - съгласен, за което благодаря! И аз не виждам пряка връзка как вентилацията на картерните газове, а още по - малко пък с филтър в капака на клапаните, биха оказали влияние на измерването на нивото на маслото от датчика , който е монтиран на картера. Поне в два сервиза са го гледали, но за букса или лош кабел не ми споменаха!
Bran&mir
Решен проблем с датчика/сензора за нивото на маслото на Голф 4 1,9 (1J1) TDI 74 KW/2002 г.
Оказа се неработещ датчик (неоригинален, явно сменян), като при първоначалната проверка ми се каза, че проблемът е в таблото (дисплея), т.к. пробвали с друг работещ датчик. Да, ама не, както казваше журналистът Петко Бочаров. Извод: Не трябва да се вярва много-много на казаното.
Новият датчик е "Akusan", OEM номера на оригиналния датчик е VW 1J0907660B. След смяната с нов, дисплеят вече не пищи и съобщението изчезна.
Zdravko Zankov
- Местоположение: Враца
Чудесно е, че си решил проблема, и че сподели тук решението му.
- Danny boy
- Регистриран на: Сря 10 яну 2007 18:28
Датчика може да се изключва с вагком и спира да мяука.
Като за без пари...
https://www.google.com/url?sa=t&source= ... ozP_xpPzr2
Като за без пари...
Bran&mir
Здравейте, Danny boy,
За мен това не е решение на проблема!
Всичко хубаво!
Всичко хубаво!
- volodya iliev
- Регистриран на: Сря 05 дек 2007 19:38
- Автомобил: Passat B5 Tiguan MK2
- Двигател: APT 2000 4MOTION DFGA 2017 4MOTIO
- Местоположение: Дупница
Да беше взел поне Хела колега какъвто ти е и оригиналният датчик. И при мен на пасата ми се прецака този датчик и карах така до следващата смяна на маслото но реших да взема Хела какъвто ми беше и оригиналният.
Bran&mir
Като сменя колата, може би, ама надали!
- Danny boy
Brani&mir написа:Здравейте, Danny boy,
Всичко хубаво!
Привет Brani&mir,
Темата може да е полезна и за други хора,на които не им пречи да вдигнат щеката и да си следят нивото на маслото
както в доброто старо време, и да си осмислят разхода от 50+лв за по-значими неща.
Благодаря все пак че сподели мнението си,но за други може да е решение на проблема.
Позволи им да направят информиран избор.
Хубав ден и на теб!
- Ивайло Димов
- предупреждение за БАН
- Регистриран на: Пон 31 май 2021 19:02
- Автомобил: Seat Toledo
- Двигател: 1800 -20V -AGN -1999
- Местоположение: Шумен
OE Датчик е 356 лв ,Hella 174,Facet 225Върни се в “Дизелови агрегати”
