passat 8 2018 г. Тропане отзад
Vladislav.Iv.
- Регистриран на: Пет 05 ное 2021 20:33
Здравейте,имам пасат 8 бензин 2018 година.Обръщам се с молба към Вас,ако може да ми помогнете.Проблема е следния:закупих автомобила преди месец от представителство в България.Но започна да ’’тропа’’отзад,звукът е все едно има нещо в багажника,което се движи(глух шум)смених задни амортисиори плюс тампони,задни биалетки на ст.щанга и спирачни супорти.Но нищо не се промени!Остана този дразнещ шум и звук.Моля да ми помогнете или съдействате!Благодаря предварително!
codifesa
- Регистриран на: Вто 02 фев 2021 13:26
- Автомобил: Passat Variant B8
Re: passat 8 2018 г. Тропане отзад
Колега, аз имам същия проблем.
Беше така още като я взех от Германия на 40 000 км. На много места я преглеждаха основно и не могат да открият проблема.
Изнудиха ме да сменя амортисьори и биалетки - нищо. Карам я така, въпреки че много се дразня на моменти.
Дано да намериш причината! :)
- Drakezoid
- Регистриран на: Съб 22 юни 2019 18:55
- Автомобил: Passat B5_5
- Двигател: 1_8Т AWT 2002
Абе то като майтап ама сложете някой в багажника и като карате да се ослушва откъде идва шума.
Само да не ви спрат полицаи, че тогава лошо.
Може да кажете, че сте статисти за нови серии на "Под прикритие"
- fitnes
- Регистриран на: Пет 19 мар 2010 10:51
- Автомобил: VW Passat B8
- Двигател: TSI 180
- Местоположение: Пазарджик
Да не е наистина нещо от багажника. Може да пробвате да махнете всичко от багажника, включително щората и кората в багабника.
Всякакви бутилки, кутийки и глезотийки :)
При напълно празен багажник, трябва да няма такива шумове, след като по окачването всичко е здраво.
При мен похлопване имаше само заради свършващи амортисьори.
Интересно ще е да публикувате от какво се е оказал проблема :)
И аз това щях да предложа. Ама махнете наистина всичко, включително и от ниши/джобове. Единственото подобно неустановяемо потропване, което съм имал, е било от амортисьори. След подмяната им изчезна (колата беше друга, но амортисьора си е амортисьор).
bongoo
- Регистриран на: Сря 13 юни 2018 15:16
- Автомобил: Passat B8-5
- Двигател: 150 TDI 7DSG
И при мен беше от амортесьори.След смяната им всичко утихна....но остана лекото поскърцване от тампоните, особенно като застуди:-)Скоро ще ги смазвам отново.
codifesa
Благодаря за съветите, колеги.
Всичко, което предлагате съм го изпробвал: празен багажник без резервна гума, свалена кора на багажника, свалена щора на багажника...
Включително и автомонтьор се вози в багажника. :)
Не могат да установят проблема и това е.
Предполагам, че са някакви тампони, но...
Ами след като си сменил всичко по окачванего, остава да смениш монтьора :) Не знам, пробвай и друго мнение.
- muns61
- Местоположение: pleven
Те монтьорите си умират от кеф да търсят такива шумове. Вместо за този половин час да сменят едни накладки, например. Директно те отсвирват.
- McLane
- Регистриран на: Чет 04 ное 2021 5:20
- Автомобил: SeatToledo
- Двигател: AGN
- Местоположение: Шумен
Спирачните апарати нови ли сложи или втора употреба .Щом е отзад някой тампон по генерацията да не е дал фира ?
- nikolay_ss
- Регистриран на: Чет 02 яну 2014 7:02
- Автомобил: Touareg 7P6
Смъкнете всички кори, включително и тея които са на щипки и болтове и т.н., да остане на чиста ламарина целия багажник, ако пак се чува значи е от окачване/генерация.
След като сте сменили толкова много части и знаете че проблема не е в тях. Бих предложил да си сложите хубава вибро/звукоизолация в целия багажник, която също ще помогне и за шума от гуми/генерация да се намали.
- McLane
- Двигател: AGN
DoH_KuXoT написа:Пробвай с отворен заден капак дали пак го има тропането
Съмняваш се в гумените тампони на капака ли :) ?Те мога да се регулират ,там също може да е проблем .Ако излезе тва ще е баси майтапа ,сменено всичко а проблема в два тампона за 10 кинта
- Piqndurnik
- Регистриран на: Сря 04 сеп 2013 12:01
- Двигател: CBAB 2010
- Местоположение: около Мюнхен
Виж дали се прибират добре задните колани. Случвало ми се е (не помня на коя кола) и се оказа, че коланът не се е прибрал съвсем и краят му потропва по вратата.
Друго, което се сещам, са кабелаците в капака на багажника. Ако не са добре вързани или нещо се е откачило, може да тропат по кората.
Провери и механизма за сваляне на седалките.
Както казаха вече, най-добре качи някого в багажника да слуша.
McLane написа:DoH_KuXoT написа:Пробвай с отворен заден капак дали пак го има тропането
тампони, брава, кора, амортисьори на заден капак, на B7 ми притропваше аварийния триъгълник в кората, не знам на В8 пак ли е там, но доста неща могат да се изолират като се отвори капака и се кара по настилка, при която се появява тропането
Потребители, разглеждащи този форум: koko__2002 и 53 госта
