Обороти на vw polo 3 99 1.4 60hp
KrisMetodiev
- Регистриран на: Пет 12 ное 2021 8:53
Имам следния проблем.Когато закупих колата имах проблем при паленето и губеше на празен ход обороти смених свещи и делко като делкото е на правилен ъгъл поставено. Сега колата си пали без проблем и си държи на 900 оборота на място но като включа фаровете или почна да въртя волана губи рязко обороти даже иска да гасне . Някакви предположения от какво може да е и дали да гледам бубина.
Последна промяна от radotom на Пет 12 ное 2021 10:17, променено общо 1 път.
Причина: Редактирано заглавие и преместена в правилния раздел
m135
- Регистриран на: Нед 24 юли 2011 22:05
- Автомобил: vw polo 1.4mpi
- Двигател: AUD 2000
- Местоположение: svishtov
Re: Обороти на vw polo 3 99 1.4 60hp
Дросел, той клати оборотите не само на твоето поло. Почистване, и ако пак го прави търсиш да не смуче въздух от някъде. Има много изписано за тия обороти и гаснене, то си им е като болест при полото.
Колегата е прав. Имах същия проблем с моето поло 1.0 50 коня. Смених свещи,кабели,ламбда сонда, но няма резултат. Рано или късно при тия полото се стига до дросел.
дросела сменял ли е някой и оправят ли се оборотите докато е студена ,моето поло гасне при палене на фаровете
m135
Имаше един колега тук от Казанлък, той беше сменил о-пръстените на всмукателния колектор и имало ефект. Моето и то понякога проявява характер, гасне на първо палене, после няма проблеми, обикновено сменям бензиностанцията и се оправя. Друг го отдава на бъг в софтуера. От бобината прави други проблеми, но нищо не ти пречи да я огледаш и ако е напукана да я смениш.
смених пръстените на колектора свещи ,кабели заради газта само при първоначално палене понякога гасне след секунди но фаровете са с модул и ги пали след старта
- Shanovec
- Регистриран на: Вто 28 дек 2010 17:16
- Автомобил: WV POLO 6N1 Golf mk4
- Двигател: AEX 1997 AKL 1999
- Местоположение: Казанлък / Копринка
m135 написа:Имаше един колега тук от Казанлък...
memberlist.php?mode=viewprofile&u=280591
Предполагам става въпрос за колегата freelancer . Той бая работи беше сменил, но до колкото помня май не успя да го пребори поло-то
m135
Да, за него става въпрос.
