VW Passat CC B6 - проблем със задна лява врата
eazysnatch
Регистриран на: Вто 11 дек 2018 17:38
Мнениеот eazysnatch » Нед 14 ное 2021 23:27
Здравейте ,
Имам проблем със задна лява врата която вече не работи тотално. Започна лека по лека да не сваля / вдига прозореца отключване и т.н. сега вече не работи.
Свалихме кората и измерихме идват 12V до модула и реших да взема нов. Проблема е ,че колата е вкарана от US и дори в ebay.com от щатите не намирам точният модел.
Part number: 1K0959795Q
https://www.b-parts.com/en/store/products/6983615/rear-left-window-mechanism-vw-passat-cc-357-20-tdi-1k0959795q-1k0959795q-2008-2009-2010-2011-2012/
Намерих в UK за 99GBP ,но има едни цифри под парт номера които се различават.
https://www.ebay.co.uk/itm/124587587004?hash=item1d01ffb5bc:g:iYwAAOSwwlVgLkxu
https://www.ebay.co.uk/itm/363529742913?epid=1930917238&hash=item54a40faa41:g:iHoAAOSw1DhhMfwN
Въпросите са ми:
Някой играл ли си е с тези модули и мога ли да взема друг модул по парт номер който пасва на моята кола ,но трябва да се препрограмира ?
Някой занимавал ли се е да го отвори и да гледа дали не е окислил някъде?
Някой познава ли човек който се заниамва с хардуер който може просто да го погледне през микроскоп и за видими проблеми?
Моят модул:
Изображение Изображение
Същият проблем има този колега.
https://forum.vwclub.bg/viewtopic.php?f=6&t=479423&p=4718973&hilit=моторче+врата#p4718973
milmar
Двигател: 1Z and CBDC
Re: VW Passat CC B6 - проблем със задна лява врата
Мнениеот milmar » Пон 15 ное 2021 11:25
eazysnatch написа:
Въпросите са ми:
Аз съм човек, който се занимава сериозно с хардуер, проектирам доста по-сложни неща от това. Имам микроскоп, техника за запояване, а също имах проблем със същия модул, само че с буква "L" накрая.
Признаците за дефектен модул бяха: светодиода на бутоните на вратата вдигане/смъкване на прозореца мигаше вместо да свети, вратата само се отключва (когато иска) и почти никога не се заключваше, не се разпознава от компютъра въобще и дава грешки във VAGCOM, прозореца работи на пресекулки и ако го свалиш дори и малко, после има молби да го върнеш обратно....
Аз разглобих двете задни врати и размених модулите за проба. Те са ляв и десен и не могат да се монтират на моторчето, само ги включих към конекторите за заранване и комуникация. Към тези модули идва LIN (не CAN), което няма значение. Така или иначе, като размених модулите, другата врата започна да има проблеми.
Ами в моя случай нямаше нито лоши спойки, нито окисления, разследвах много подробно модула. Основано около LIN комуникацията, захранването, никакъв проблем не открих. Според мен, в моя случай модулът има софтуерен проблем и непрекъснато се саморестартира.
Купих нов модул, което касаеше доста време на чакане и надежди, и накрая всичко се оправи.
eazysnatch
Мнениеот eazysnatch » Вто 16 ное 2021 21:30
Здравей ,
Благодаря ти много за информацията. Аз мисля да го сваля и аз да го погледна имам лупа ама не и микроскоп и аз запоявам разни неща ,но не смея да твърдя ,че разбирам достатътно. Щом умира лека по лека не е софтуер хардуер е и то нещо което не прави добър контакт най-често се случва при корозия. И аз търся същият модул ,но все едно ги няма абсурдно е. Хората които са го гледали на софтуерно ниво казаха ,че въобще не го засича модула което значи ,че е ОФФ.
Ще търся да намеря същият ,а междувременно ще се опитам да видя дали няма да отркием хардуерен проблем и да видим как да го отстраним. Вече трудно се намира човек с хардуерни познания изчезнаха в България тези хора. Радвам се ,че още се занимаваш.
milmar
Мнениеот milmar » Сря 17 ное 2021 10:31
Това е отвътре:
eazysnatch
Мнениеот eazysnatch » Сря 17 ное 2021 16:35
Грубо погледнато изглежда чисто като сълза. За да може да разбереш какво се случва трябва да имаш схемата ( едва ли е публична ) да разбираш какво прави платната и да започнеш да мериш контролните точки. Аз съм завършил Техникума по ел. техника ,но не ми стана сила занимавам се като хоби с микроконтролери ,но на слабо ниво. Щон се занимаваш сигурно го знаеш този: https://www.youtube.com/user/rossmanngroup ... доста е силен.
milmar
Мнениеот milmar » Сря 17 ное 2021 17:37
eazysnatch написа:....Щон се занимаваш сигурно го знаеш този: https://www.youtube.com/user/rossmanngroup ... доста е силен.
Не, не го зная. А и не се занимавам със сервизна работа, работя повече с компютъра, реболвам само моите си платки, когато се налага. Но сигурно е интересно. Гледам прави нещата да изглеждат по-прости от колкото са, действа насърчаващо, за някой, който е решил да си купи нов лаптоп примерно :mhihi .
Потребители, разглеждащи този форум: batjoro, DxV_pRo и 60 госта
