Голф 4 дизел 101коня не пали сутрин.
stoian.1
Регистриран на: Съб 07 мар 2015 22:16
Автомобил: Голф-4
Двигател: AXR
Мнениеот stoian.1 » Пон 15 ное 2021 14:12
Като казвам не пали е буквално не пали.
Не завърта стартера и то само сутрин,или когато е студен двигателя.
Смених клйморед два пъти, ремонт на стартер и сега пак не пали не всяка сутрин, но много често не иска да завърти стартера.
Виждал съм дизели с бутони да ги палят сигурно е заради такъв проблем.
Не знам да ли някой от вас е имал такава проблем?
Като вдигна капака дам ток на стартера от пред и пали веднага.
toraborat
Регистриран на: Пет 19 апр 2013 22:09
Автомобил: VW Bora
Двигател: ASZ 2002
Re: Голф 4 дизел 101коня не пали сутрин.
Мнениеот toraborat » Пон 15 ное 2021 14:53
Хлабава клема на акумулатор?
thanis
Регистриран на: Пет 21 юли 2017 9:36
Автомобил: Polo 9N
Двигател: BBY 2004
Мнениеот thanis » Пон 15 ное 2021 15:08
Вземи акумулатор от някой приятел/познат и тествай с него. Възможно е вече CCA да не му стигат и затова да не пали.
Поздрави
stoian.1
Автомобил: Голф-4
Двигател: AXR
Мнениеот stoian.1 » Пон 15 ное 2021 15:25
toraborat написа:Хлабава клема на акумулатор?
Само да кажа миналата зима купих нов акумулатор, този проблем се е задал от одавна от преди две години и се задълбава.
сега отидох при един мой майстор по тая част.
Не го откривам в ковид ли е не е ясно.
stoian.1
Автомобил: Голф-4
Двигател: AXR
Мнениеот stoian.1 » Пон 15 ное 2021 15:27
Нали писах вдигам капака и подавам ток към шалтера и веднага пали.
Загатката е някъде по инсталацията, не знайно къде.
McLane
Регистриран на: Чет 04 ное 2021 5:20
Автомобил: SeatToledo
Двигател: AGN
Мнениеот McLane » Пон 15 ное 2021 16:39
Хлабава маса може би ,някъде по окабеляването от акумулатора до стартера губиш тока.Виж си клемите дали не са окислени или хлабави както ти предложи колега по-горе
tdi fen
Двигател: TDI AGR
Мнениеот tdi fen » Пон 15 ное 2021 16:44
в шалтера влиза една тънка жичка понякога се разхлабва или изважда виж я хубаво
stoian.1
Автомобил: Голф-4
Двигател: AXR
Мнениеот stoian.1 » Пон 15 ное 2021 18:54
Благодаря ви!
Утре ще прегледам кабела от акумулатора до стартера.
Щото като пусна так от акумулатора директно до буксата на шалтера и пали.
С едно гущерче съм закачил на на буксата долу на шалтера , а другия край на кабела на клейма + на акумулатора и тогава пали, иначе само чатка като дам стартер сутрин и само прай,чат,чат и толкоз.
При третото стартиране се сети та запали двигателя.
После като стопли цял ден пали.
Снощи беше истинало всичко и пак показа проблем с паленето запали от второто завъртане на ключа.
Отново благодаря за мненията Колеги!
Ще приемам още мнения, този проблем е при мен от години, но се проявява от време на време, но сега се задълбочи.
Хубава Вечер!
tdi fen
Двигател: TDI AGR
Мнениеот tdi fen » Пон 15 ное 2021 19:10
ами щом чатка шалтера е заминал, аз го смених миналия месец поради същата причина, но се разглабя целия стартер
stoian.1
Автомобил: Голф-4
Двигател: AXR
Мнениеот stoian.1 » Сря 19 апр 2023 19:14
Всичко беше сменено само стартира не беше сменен.
Преди два месеца блокира контактния ключ
Смених го и него, гресирах отново клеймите на акумулатора
За всеки случай и сега пали.
Смених и клеймореда за пореден път.
Целия патронния го бях купил от автоморга, Смених всичко около контактния ключ.
Сега два месеца пали вече.
