Моторче на задна чистачка Пасат б 5.5
exmaster
Регистриран на: Съб 26 яну 2013 17:24
Мнениеот exmaster » Пон 15 ное 2021 16:49
Здравейте, преди три месеца си купих ново моторче за задната чистачка на Пасат б 5.5 комби, защото старото беше с изгнила тръбичка за течността в него и пръскаше въртеейки се с чистачката. Два месеца по-късно го монтирах и се оказа, че новото моторче работи постоянно. Като пусна задната чистачка от лоста тя не иска да спре да работи (1-2 пъти е спирала без нищо да правя), дори когато я изключа от лоста. Спира да работи само когато от лоста включа да пръска на предната чистачка вода или изгася двигателя. Разбрах, че няма реле което да контролира моторчето и отново закачих старото моторче за буксата. При него го няма този проблем и се изключва от лоста когато го върна и когато съм пръснал малко вода. За съжаление не мога да върна моторчето в магазина и сега трябва да се опитам да го оправя. Казаха ми, че може би трябвало да се "обучи" моторчето да работи. Някой имал ли е подобен проблем и ако да, как го е оправил?
Благодаря!
McLane
Регистриран на: Чет 04 ное 2021 5:20
Автомобил: SeatToledo
Двигател: AGN
Re: Моторче на задна чистачка Пасат б 5.5
Мнениеот McLane » Пон 15 ное 2021 16:57
На импулс като пуснеш предните чистачки ,задната движи ли се ?
exmaster
Мнениеот exmaster » Пон 15 ное 2021 16:58
не
McLane
Двигател: AGN
Мнениеот McLane » Пон 15 ное 2021 16:59
И с двете ли ?
exmaster
Мнениеот exmaster » Пон 15 ное 2021 17:02
Задната чистачка се движи само когато я пусна от лоста. Когато пусна предните тя не се включва. Когато я пусна ако подам малко вода на предните чистачки се изключва задната. Със старото моторче няма подобен проблем.
McLane
Двигател: AGN
Мнениеот McLane » Пон 15 ное 2021 17:04
Като пускаш вода на задното движи ли се ?
exmaster
Мнениеот exmaster » Пон 15 ное 2021 17:05
движи се
McLane
Двигател: AGN
Мнениеот McLane » Пон 15 ное 2021 17:07
Не мисля че става въпрос за обучение ,а по-скоро за някакав дефект в моторчето .Имаш ли възможност да снимаш двете ?
exmaster
Мнениеот exmaster » Пон 15 ное 2021 17:14
McLane
Двигател: AGN
Мнениеот McLane » Пон 15 ное 2021 17:45
Варианта да вземеш тръбичката от новото и да я сложиш на старото .Мислил ли си ?
pavel1828
Регистриран на: Пон 05 апр 2010 15:26
Автомобил: vw Passat b 5.5
Двигател: AVB 2001
Местоположение: Несебър
Мнениеот pavel1828 » Пон 15 ное 2021 21:24
Новото което си купил сигурно му е изгорял един "елемент "на самата платка.Моят съвет е да си закупиш метален пълнител за химикал и да си ремонтирате старото моторче.Поздрави.
exmaster
Мнениеот exmaster » Пон 15 ное 2021 23:43
McLane написа:Варианта да вземеш тръбичката от новото и да я сложиш на старото .Мислил ли си ?
Да, опитах но старото е с пластмасов кожух около тръбичката и не мърда. Гледах клипове как точно тази пластмаса се чупи при опит да се демонтира.
exmaster
Мнениеот exmaster » Пон 15 ное 2021 23:46
pavel1828 написа:Новото което си купил сигурно му е изгорял един "елемент "на самата платка.Моят съвет е да си закупиш метален пълнител за химикал и да си ремонтирате старото моторче.Поздрави.
Опитах това преди да купя новото моторче, но не намерих подходящият размер пълнител, който да използвам. В краен случай може да опитам да разменя платките на моторчетата.
pavel1828
Двигател: AVB 2001
Мнениеот pavel1828 » Вто 16 ное 2021 8:21
И така става.
Потребители, разглеждащи този форум: evg_eni и 63 госта
