Здравейте, преди три месеца си купих ново моторче за задната чистачка на Пасат б 5.5 комби, защото старото беше с изгнила тръбичка за течността в него и пръскаше въртеейки се с чистачката. Два месеца по-късно го монтирах и се оказа, че новото моторче работи постоянно. Като пусна задната чистачка от лоста тя не иска да спре да работи (1-2 пъти е спирала без нищо да правя), дори когато я изключа от лоста. Спира да работи само когато от лоста включа да пръска на предната чистачка вода или изгася двигателя. Разбрах, че няма реле което да контролира моторчето и отново закачих старото моторче за буксата. При него го няма този проблем и се изключва от лоста когато го върна и когато съм пръснал малко вода. За съжаление не мога да върна моторчето в магазина и сега трябва да се опитам да го оправя. Казаха ми, че може би трябвало да се "обучи" моторчето да работи. Някой имал ли е подобен проблем и ако да, как го е оправил?
Благодаря!
Моторче на задна чистачка Пасат б 5.5
- McLane
- Регистриран на: Чет 04 ное 2021 5:20
- Автомобил: SeatToledo
- Двигател: AGN
- Местоположение: Шумен
Re: Моторче на задна чистачка Пасат б 5.5
На импулс като пуснеш предните чистачки ,задната движи ли се ?
- McLane
- Двигател: AGN
И с двете ли ?
Задната чистачка се движи само когато я пусна от лоста. Когато пусна предните тя не се включва. Когато я пусна ако подам малко вода на предните чистачки се изключва задната. Със старото моторче няма подобен проблем.
- McLane
- Двигател: AGN
Като пускаш вода на задното движи ли се ?
- McLane
- Двигател: AGN
Не мисля че става въпрос за обучение ,а по-скоро за някакав дефект в моторчето .Имаш ли възможност да снимаш двете ?
- McLane
- Двигател: AGN
Варианта да вземеш тръбичката от новото и да я сложиш на старото .Мислил ли си ?
- pavel1828
- Регистриран на: Пон 05 апр 2010 15:26
- Автомобил: vw Passat b 5.5
- Двигател: AVB 2001
- Местоположение: Несебър
Новото което си купил сигурно му е изгорял един "елемент "на самата платка.Моят съвет е да си закупиш метален пълнител за химикал и да си ремонтирате старото моторче.Поздрави.
McLane написа:Варианта да вземеш тръбичката от новото и да я сложиш на старото .Мислил ли си ?
Да, опитах но старото е с пластмасов кожух около тръбичката и не мърда. Гледах клипове как точно тази пластмаса се чупи при опит да се демонтира.
pavel1828 написа:Новото което си купил сигурно му е изгорял един "елемент "на самата платка.Моят съвет е да си закупиш метален пълнител за химикал и да си ремонтирате старото моторче.Поздрави.
Опитах това преди да купя новото моторче, но не намерих подходящият размер пълнител, който да използвам. В краен случай може да опитам да разменя платките на моторчетата.
- pavel1828
И така става.
