От 10тина дни имам по-затруднено палене, при самото палене за няколко секунди изписва грешка на ACC-то, отделно ми светна чека(грешката беше свързана с напрежение или промяна в напрежението, нещо такова) и при чистене отново светна след 1-2 дни...явно оригиналният акумулатор след почти 6 години си заминава, което явно е нормално.
Правилно ли съм се насочил към 68-70 Ah AGM ? И трябва ли някаква манипулация с VCDS след слагането на новия акумулатор ?
(колата е 190 дизел)
Passat B8 2.0 TDi 190 к.с. трудно палене
- netizen
- Регистриран на: Пон 12 юли 2004 22:12
- Автомобил: ID7 Pro Tourer
- Двигател: APP550
Re: Passat B8 - обща информация
Дори много е изкарал тоя акумулатор.
Вземай най-евтиният с най-голяма гаранция AGM около 70Ач.
После ще трябва кодиране, да.
- Vantage
- Регистриран на: Съб 25 дек 2010 13:40
- Автомобил: Golf R 2017
- Двигател: Variant 4motion
Мдаа, така си и мислих. Поръчах една Varta 70 Аh.
- Vantage
Сменихме акумулатора и всичко точно. Но след 2 дена пак светна чека и си стои така- иначе, колата е ок и работи напълно безпроблемно.
При четенето и чистенето на грешките се видя, че на 3-ти цилиндър е изгоряла подгревната свещ- възможно ли е това да е причината за чека ?
- netizen
- Двигател: APP550
Да. Дали не беше и тази скъпата свещ с датчика за налягане ...
- Vantage
даа, май-май като гледам най-често тя се предава най-рано...
горе-долу за какви пари говорим, че този чек доста ме дразни
netizen написа:Да. Дали не беше и тази скъпата свещ с датчика за налягане ...
- kiko26
- Регистриран на: Чет 02 фев 2006 16:47
- Автомобил: VW
- Двигател: Passat B8
358лв оригинална. Май няма алтернатива все още.Точно на 3 цилиндър е скъпата свещ.
- Vantage
Мдааа..тази кола разбра, че мисля да я продавам и нарочно ми лази по нервите
Явно ще трябва да сменя свеща в един момент, най-малкото заради досадния чек.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 55 госта
