Грешка в айрбег система 00594 GOLF 5
JoRko_TaiSanA
Регистриран на: Съб 31 яну 2009 3:18
Мнениеот JoRko_TaiSanA » Сря 10 ное 2021 19:54
00594 - Airbag igniter circuits
012 - Electrical Fault in circuit - MIL ON
Преди да започна да преглеждам връзките на системата за въздушните възглавните, някой сблъсквал ли се с тази грешка да не откривам топлата вода? Колата е Голф 5 2005г. 1.9/105. Грешката се трие, но ако не веднага след кратко време пак се появява.
JoRko_TaiSanA
Re: Грешка в айрбег система 00594 GOLF 5
Мнениеот JoRko_TaiSanA » Пет 12 ное 2021 15:55
Проверих буксата на модула, няма наводнено патинясало или нещо от сорта. Някой има ли схема да проверя захранването?
Последна промяна от JoRko_TaiSanA на Пет 19 ное 2021 20:23, променено общо 2 пъти.
JoRko_TaiSanA
Мнениеот JoRko_TaiSanA » Вто 16 ное 2021 15:18
Подменена централа и проблема остава.
toraborat
Регистриран на: Пет 19 апр 2013 22:09
Автомобил: VW Bora
Двигател: ASZ 2002
Мнениеот toraborat » Вто 16 ное 2021 22:56
По други форуми пише за хлабава връзка под седалките или волана.
JoRko_TaiSanA
Мнениеот JoRko_TaiSanA » Пет 19 ное 2021 20:28
Колега благодаря за включването. Проверених букси под седалки пасажер в таблото както и волан. Превантивно слагане на резистори на буксите на същите възглавници, като на волана я сложих преди лентовия кабел, за до го елиминирам като проблем. Изключих с vcsd всички възглавници, но всички усилия до момента без резултат.
JoRko_TaiSanA
Мнениеот JoRko_TaiSanA » Пет 26 ное 2021 18:31
Борбата с проблема продължава. Емулирах абсолютно всички възглавници и двата колана с резистори резултат никакъв. Намерих адекватна ел.схема, проверих захраване +, както и маса стабилни. Двете централи са с еднакви номера и буква накрая, но реално в кодинга има различия, които не мога да коригирам с VCDS може ли от там да идва проблем и да дава същата грешка и с новата централа. Грешката се появява почти веднага след тръгване, а някой път и със запалването на ДВГ, в много редки случай след 2-3км шофиране. Някой колега да разполага с AIRBAG RESETER в Плевен и околията :question Ако някой знае къде се крие проблема съм склонен и да заплатя.
Запрян
Регистриран на: Съб 28 авг 2021 12:52
Мнениеот Запрян » Пет 26 ное 2021 18:35
Аз като разглабях за радиото и бях откачил буксата която е до аварийките и после светеше еърбега, но след изтриване на грешката изчезна.
JoRko_TaiSanA
Мнениеот JoRko_TaiSanA » Пет 26 ное 2021 19:18
Запрян написа:Аз като разглабях за радиото и бях откачил буксата която е до аварийките и после светеше еърбега, но след изтриване на грешката изчезна.
Ключа за деактивиране в жабката съм го проверил, но връзката към лампата не съм! Каква грешка ти е давало?
Запрян
Мнениеот Запрян » Пет 26 ное 2021 21:00
Не знам кода... Появи се иконата за еърбега на таблото и карах така няколко дни, след това с обслужването мАстора е изчисти.
JoRko_TaiSanA
Мнениеот JoRko_TaiSanA » Съб 27 ное 2021 18:04
Запрян написа:Не знам кода... Появи се иконата за еърбега на таблото и карах така няколко дни, след това с обслужването мАстора е изчисти.
Разглобих днес да стигна до тази лампа, връзките съм и ОК, за всеки случай я изключих и си записва грешка точно за нея.
Запрян
Мнениеот Запрян » Съб 27 ное 2021 18:13
Те са две букси, за аварийките и за еърбега. Не знам на кое му казваш лампа. :)
JoRko_TaiSanA
Мнениеот JoRko_TaiSanA » Съб 27 ное 2021 19:38
Запрян написа:Те са две букси, за аварийките и за еърбега. Не знам на кое му казваш лампа. :)
Индикация за изключен айрбег на пасажер.
Последна промяна от IvanMan на Нед 28 ное 2021 9:39, променено общо 1 път.
Причина: Не е необходимо да цитираш предишното мнение! Използвай бутон "нов отговор"!
JoRko_TaiSanA
Мнениеот JoRko_TaiSanA » Нед 12 дек 2021 23:07
Търсих в каналите, но не намерих такъв в който да дава информация коя възглавница с какво съпротивление я вижда модула. Имам чувството, че само аз се боря с тази грешка, а проблема ще излезе някъде в инсталацията или в буксата.
Плевенски регион колега с AIRBAG RETESTER?
JoRko_TaiSanA
Мнениеот JoRko_TaiSanA » Пон 07 мар 2022 21:30
След няколко месеца ровене. Освен тази грешка записа и за краш сензор в шофьорската врата. Оказаха се накъсани кабели в гумения маншон. След като ги оправих изчезна и старата грешка.
apolon
Автомобил: BORA 1.6 16V
Двигател: AUS 2000
Местоположение: Razgrad
Мнениеот apolon » Вто 08 мар 2022 20:12
!!!!Остава да махнеш сложените от теб резистори,не ги забравяй!С тях ако ако се блъснеш,еърбеците няма да сработят.
Потребители, разглеждащи този форум: ognqn и 51 госта
