Гуми втора употреба
milski
Регистриран на: Вто 07 дек 2010 10:21
Автомобил: Vokswagen Passat B3
Двигател: RP 1.8 Mi
Местоположение: Sofiq
Гуми втора употреба
Мнениеот milski » Нед 05 дек 2021 18:16
Здравейте!
Едва ли ще ме подминат зевзеците,но се надявам да има мнения които,ще са ми от полза,т.к. вече съм притиснат от времето..
Предложиха ми работа в Норвегия и приех.От Ирландия пристигнах директно тук.От тамошен сайт закупих зимни гуми,но като са попълвали адреса са пропуснали пощ.код и не можаха да ми ги доставят навреме.Като дойдох тук,първата ми работа беше да купя отново зимни гуми.Отново проблеми с доставката.Вече един месец ме мотаят.Отначало отговаряха.В последно време спряха.Така е и от двете страни - DHL и Sкruvat (сайта откъдето ги закупих).Предложих им да отида до Осло и сам да си ги взема.Отбягват да отговорят с "Да,можете" или "Не можете".Доскоро,времето беше благоприятно и с внимателно каране,можех да ходя с колата до работа въпреки ниските температури.Но от няколко дена вали сняг.Абсурдно е,защото дотук съм дал 700+ евро за зимни гуми,а съм все още с летни.
Започнах да се оглеждам за втора употреба гуми.
С моя размер,изборът не е голям.Има едни Континентал от 2017 година с 6мм грайфер.Притеснява ме,че са 4 годишни и за градско каране може и да са ок,но на мен ми се налага да карам по планински път с доста завои.Заслужава ли си риска да се вземат?
Благодаря ви!
muns61
Местоположение: pleven
Re: Гуми втора употреба
Мнениеот muns61 » Нед 05 дек 2021 18:28
Физически магазин за гуми около теб няма ли?
milski
Двигател: RP 1.8 Mi
Мнениеот milski » Нед 05 дек 2021 18:52
Не ми се иска да купувам гуми втора употреба,но това е начинът да ги имам по-скоро.
Иначе има магазин.Но няма наличност.И пак трябва да се чака 7-10дена за доставка.
При положение,че поръчах от норвежки сайт,по проследяващия номер видях,че гумите идват от Швеция.
MamaMy
Регистриран на: Вто 27 юни 2006 22:33
Автомобил: Galaxy
Двигател: AUY 2003г
Местоположение: Едно малко село край Плевен
Мнениеот MamaMy » Нед 05 дек 2021 21:54
Когато гумата е истинска, маркова, зимна сместа от която е направена е много мека. Седи малко като смес между силикон и полиуретан. Тази смес е много трайна и не се скапва както на китайските ментета. Карах гуми на 15 години и не можех да повярвам какво сцепление имаха. Невероятни спрямо чисто нови Дебица Фриго. Преди това слагах и Клебер и Фулда. Не, че ги подценявам, но на тежко комби със задно се представиха неубедително. Нокиа-та залепна все едно са намазани с лепило. Тогава се зарекох да не съм предубеден никога. Дота помага, но в този случай е без значение.
Предупреждение за вечен БАН
Мнениеот 777 » Нед 05 дек 2021 23:30
4 годишните може да изкарат поне още 1, а вероятно и 2. Със сигурност ще се чувстваш доста по-добре с тях отколкото с летните. Не разбрах само, ако ги вземеш ще откажеш ли другите или слагаш втора ръка докато намериш нови? Колко струват 4 годишните?
milski
Двигател: RP 1.8 Mi
Мнениеот milski » Пон 06 дек 2021 0:15
MamaMy написа: Тогава се зарекох да не съм предубеден никога. Дота помага, но в този случай е без значение.
Досега съм си купувал винаги чисто нови.Не че не ги карам по 3-4 години.Но знам как съм ги ползвал и съм нямал страх.Но на Запад хората карат доста и това поражда съмнение дали няма да са пари на вятъра.А и още повече дали ще съм в безопастност,ако може да се говори за такава Зимата.Никой не е застрахован.
777 написа:4 годишните може да изкарат поне още 1, а вероятно и 2. Със сигурност ще се чувстваш доста по-добре с тях отколкото с летните. Не разбрах само, ако ги вземеш ще откажеш ли другите или слагаш втора ръка докато намериш нови? Колко струват 4 годишните?
Колата е зазимена.Ходя на работа с един колега.Но не може да продължава вечно. :)
Задействал съм отказване на поръчката в Ирландия.Но и там лесно вземат парите и трудно ги връщат.Тук все още не съм.Имах надеждата,че ще ги доставят до миналия Петък.Но уви.
Иначе гумите втора употреба са 1100крони за комплект,което е около 110 евро.
ssssl
Регистриран на: Вто 12 май 2009 17:47
Автомобил: Волво ЕХ30 428 коня
Двигател: CJXC
Мнениеот ssssl » Пон 06 дек 2021 0:44
Взимай контито.
VWGT
Мнениеот VWGT » Пон 06 дек 2021 11:10
Aко са съхранявани и ползвани както трябва и грайфера наистина е 6мм, би трябвало да ти свършат работа тази година.
m135
Регистриран на: Нед 24 юли 2011 22:05
Автомобил: vw polo 1.4mpi
Двигател: AUD 2000
Местоположение: svishtov
Мнениеот m135 » Пон 06 дек 2021 14:52
Само да не вземеш такива
https://www.facebook.com/marketplace/it ... _type=post
Кой им позволява на тия да си играят така с безопасността !!!
Мнениеот 777 » Пон 06 дек 2021 15:45
На такива регенерати няма да пише Continental.
VWGT
Мнениеот VWGT » Пон 06 дек 2021 15:53
Това не е регенерат, а нарязани гуми (т.е. някой наново е издълбал каналите на грайфера). Такива изпълнения съм виждал само за джипови гуми, които се ползват за оффроуд, лов и подобни. Но за леки автомобили е абсурдно.
В Норвегия едва ли някой може публично да продава подобни неща.
milski
Двигател: RP 1.8 Mi
Мнениеот milski » Пет 10 дек 2021 22:54
Благодаря Ви за мненията! :th_up
Надявам се за пръв и последен път да съм в такава ситуация.
Отказах се от модела(Continental Wintercontact6),който бях набелязал след като видях и недобри отзиви дори и като чисто нови.Взех си Continental Vikingcontact.Но проблемите не свършиха до тук.Едната гума се оказа спукана(от страната на грайфера имаше дупка като от гвоздей).Попитах дали може да се оправи.Каза че може,но не е позволено.Не знам дали е така (досега не съм пукал гума) или се опита и той да си продаде неговата стока (имаше подобна).Важното е,че всичко свърши добре.
Колата засега се държи добре,като гледам да не превишавам 60км/ч.Денивилацията до работа е 600метра.Има два 180-градусови завоя.Но засега нямам проблеми и колата отива на там,накъдето я насоча.
VWGT написа: В Норвегия едва ли някой може публично да продава подобни неща.
Предполагам че е така.Но от това,което виждам,контролът не е голям.
Попаднах на обяви за гуми с ДОТ 2005.Явно всеки се опитва да си продаде ненужните неща.А безопастността остава на заден план.
Същото е и с компания като Skruvat.Макар и да съм закупил гуми от тях,две седмици не могат да ми отговорят дали могат да осъществят доставката.А не е като да е Септември или Октомври.
Питах колегите дали мога да се оплача някъде от тях.Отговорът беше,че няма смисъл.Още повече,че са голяма компания.
Мнениеот 777 » Пет 10 дек 2021 23:37
Що не си поръча нещо от България? За толкова време щеше да пристигне дотам. А за превишаването на 60км/ч ми изглежда като крайна предпазливост. Предполагам вече имате достатъчно сняг. Отиди на някой голям празен паркинг и пробвай рязко спиране (на сняг и лед ако има). Така ще добиеш представа колко добре спират и доколко можеш да разчиташ.
milski
Двигател: RP 1.8 Mi
Мнениеот milski » Пет 10 дек 2021 23:59
Извинявам се.
От изказването ми не става ясно,че имам предвид по пътя за работа.Завоите са почти един след друг.
Миналата седмица един местен беше излетял от пътя на един S-образен,на пръв поглед лесен,завой.Друг не беше успял да вземе единия от 180-градусовите завои.И норвежците не са от най-примерните шофьори и карат бързичко.
Като пристигнах,едно от първите неща,които ми казаха,е че пътя е опасен.Дори ме посъветваха да си направя застраховка.Така че малко повече внимание не е излишно.
А и по баира нагоре Пасат-ко няма тази динамика :).
Надолу е същото.Почти 8км спускане е.
В Норвегия,всичко,което идва от отвън,с цена над 300 крони,подлежи на мито.А и отново нямам гаранция дали ще могат да ми ги доставят.
Последно от DHL ми казаха,че понеже съм с български тел.номер,куриерът няма как да се свържи с мен.
