Голф 7 - клапа на гърловината за горивото
Ivodam
Регистриран на: Нед 18 мар 2018 13:10
Мнениеот Ivodam » Чет 16 дек 2021 14:16
Здравейте,
Взех наскоро един Голф 7 комби, има следното нещо - на гърловината за зареждане на горивото (дизел) освен капачката, която се развърта,
вътре има и една пластмасова клапа, която стои много плътно и неподвижно, не се помръдва като я натискам с пръст, също така не се отваря с
пластмасова фуния за гориво. На бензиностанция обаче като се сложи пистолета, си се отваря веднага без проблем.
Някой знае ли това нещо има ли начин при нужда как да се отвори, освен на колонка на бензиностанция? Ако трябва да се прелива от туба - как?
Благодаря предварително.
VWGT
Re: Голф 7 - клапа на гърловината за горивото
Мнениеот VWGT » Чет 16 дек 2021 16:00
Едновременно трябва да натиснеш пластините около клапата и ще можеш да я отвориш. Това ти е защита да не напълниш с бензиновия пистолет.
VWGT
Мнениеот VWGT » Пет 17 дек 2021 11:45
В железарията все трябва да има някоя пвц тръбичка с подходящия цолаж.
genov1
Регистриран на: Пон 09 май 2011 19:52
Автомобил: Passat CC
Двигател: CBBB 2008
Мнениеот genov1 » Пет 17 дек 2021 12:55
На стария пасат мушках една дълга отвертка
Бензинджийския пистолет я отваря защото дъни с налягане
Тази клапа до колкото знае е да не връща гориво, по завоите, ако е пълен догоре резервоара
VWGT
Мнениеот VWGT » Пет 17 дек 2021 13:09
За друга клапа става дума тука, не става с отвертка, а с налягане ще се улееш целия. Клапата е заключена докато не вкараш правилния цолаж тръба, след което се отваря с натискане.
Клапата не затваря плътно, смисъл ако сипеш една капачка бардал при затворена клапа, течността си влиза, но не позволява да вкараш бензинов пистолет.
Ivodam
Мнениеот Ivodam » Сря 29 дек 2021 19:38
Здравейте,
Само да кажа, че с тази тръба от линка на Амазон нещата стават, без никакво усилие, просто се вкарва леко тръбата, чува се едно леко прещракване, клапата се отваря и тръбата влиза.
Предполагам, че се намират и тука по магазините за авточасти подобни тръби, не ми се занимаваше да търся.
Ивайло Димов
предупреждение за БАН
Регистриран на: Пон 31 май 2021 19:02
Автомобил: Seat Toledo
Двигател: 1800 -20V -AGN -1999
Мнениеот Ивайло Димов » Сря 29 дек 2021 20:20
Това е обрзвъздушителен клапан :) Отделно трябва да имаш и филтър бензинови пари някъде в коша.Клапана в гърловината действа отвън /навътре .При някои по-стари коли е в капачката на резервоара .Целта на клапана е екология ,да не излизат бензинови пари в атмосферата .
Stivi
Мнениеот Stivi » Сря 29 дек 2021 20:32
Ивайло Димов написа:Това е обрзвъздушителен клапан :) Отделно трябва да имаш и филтър бензинови пари някъде в коша.Клапана в гърловината действа отвън /навътре .
На дизел !? Щото колата е дизелова и това ако е обезвъздушителен клапан, аз съм Илон Мъск :mhihi
Ивайло Димов
Мнениеот Ивайло Димов » Сря 29 дек 2021 20:34
Упс ,който не чета е така :)
lubo007
Регистриран на: Вто 31 окт 2006 18:56
Автомобил: GOLF 5 TDI
Двигател: BKC
Мнениеот lubo007 » Чет 30 дек 2021 8:54
Може да я махнеш. става не много трудно със клещи за зегери. имаш 2 дупки/отвори от двете страни, мушкаш там клещите и въртиш! застава на една страна и после махаш с помоща на обикновенни клещи. Смятам че ще се справиш, неможе нищо да счупиш - дърпай здраво, само внимавай да не пада на вътре в гърловината!
П.С.
На 2 коли съм махал ( ауди кю 5 и на порше кайен)
Кайзен
Местоположение: Германия
Мнениеот Кайзен » Чет 30 дек 2021 9:10
Автомобила не е лиу оборудван с "фуния" за гърловината
IvanMan
джедай
джедай
Двигател: CRLB
Мнениеот IvanMan » Чет 30 дек 2021 11:32
Поръчах си такава фуния, че изпитвам трудности при сипването на добавки към горивото.
Благодаря за номера. :th_up
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Чет 30 дек 2021 12:45
Тия клапи са да не "вкараш" грешен пистолет. И аз имах драми с нея. Оправиха я по гаранция. Спомням си разговора с майсторчето, бях му предложил да я махне тотално, ма отказа, в гаранция била :mhihi
Ivodam
Мнениеот Ivodam » Чет 30 дек 2021 19:59
Кайзен написа:Автомобила не е лиу оборудван с "фуния" за гърловината
Ами оригинално може и да е имал, ще погледна в книжката, като имам време.
