Здпавейте,
Нов съм в занаята и много бих бил благодарен, ако ме насочите в правилната посока спрямо следния проблем: купих пасат 2 tdi 2005 combi наскоро (втора употреба) на около 180000 км (едва ли е реално). По пътя за Бургас, около Стара Загора, започна да се чува странен звук като кратък стон след изпреварване, като се прибирам в дясната лента (скорост около 100). После (след около половин час) изведнъж стонът се появи, докато карам направо, и беше доста притеснителен - изви рязко като сирена или самолет, който рулира на писта - звукът се усили бързо и аз веднага намалих и той също утихна, но после пак започна няколко пъти. Спирахме през 50 км да изстине колата и после карах със 70 до края и звукът беше само постоянен но доста по-тих ву-ву-ву-ву (нямаше вече силното извиване). Колата чеше доста натоварена (около550 кг). Казаха ми, че най-вероятно е лагер - ходих до сервиз, дигнаха я на стенд и ме караха да давам газ и сменям предавките. Нищо не откриха, въртяха гумите и на ръка, пак нищо. После направихме едно пъгуване от около 70 км и звукът пак се чуваше, но като фонов шум, а аз карах с 70-80 най-много. Четох много работи - лагери, диференциал, турбо, гуми, но не знам какво е. Пак ще ходя на друг сервиз скоро, но бих искал да чуя вашето мнение. При скорост под 50 не се чува.
Пасат combi 2005 2 tdi, Вой при висока скорост, който от време на време става много силен
batenceto10
- Регистриран на: Нед 01 авг 2021 11:54
Последна промяна от batenceto10 на Пон 02 авг 2021 18:58, променено общо 1 път.
- tdi fen
- Двигател: TDI AGR
Re: Вой при висока скорост, който от време на време става много силен, пасат 2 tdi
лагер е доста възможно,но да не го чуят щом бучи много
batenceto10
tdi fen написа:лагер е доста възможно,но да не го чуят щом бучи много
На сервиза нищо не установиха, но все пак сервизът беше в един от морските курорти и едва ли е от най-добрите. Бучеше силно само при по-висока скорост (над 80), като се извиваше изведнъж като сирена, и след дълго каране. Иначе си бучи като фонов шум по-тихо при 60-70 непрекъснато. Когато спирахме е и стояхме 10 мин, после се оправяше за малко при скорост 70-80.
Ще те затрудни ли да качиш снимка на колата, снимана отпред, така , че да се вижда цялата.
batenceto10
Rmen72 написа:Ще те затрудни ли...
Ами по принцип няма проблем, ама каква е идеята? Искаш да видиш нещо специално или просто модела (който вече го казах)?
Последна промяна от radotom на Пон 02 авг 2021 6:59, променено общо 1 път.
Причина: Моля, избягвайте ненужните цитати
Искам да видя, имаш ли напречни на рейлите отгоре и с тапи ли са или без.Щото то и моя виука, ама е от вятъра и виука повече или по малко според посоката на ветера.Инак имаш ли напречни за багажник, сички виукат, повече оли по малко
- Asko VW
- Регистриран на: Вто 29 ное 2011 14:04
- Автомобил: VW Passat-B6 Variant
- Двигател: 2-0 TDI BMP 2006
- Местоположение: Sofia
И на мен ми звучи като лагер, при мен се оказа заден десен. Тестовете, които описа, че са правили в сервиза не съм убеден, че могат да го хванат ако е заден. Даването на газ и на скорост във вдигнато положение хваща само преден лагер, защото задните колела не се се въртят (освен евентуално ако е 4х4, не знам там как е системата), с въртене на колелото на ръка не знам дали може да се хване, вероятно зависи от майстора.
- Vlad777
- King of the Road
batenceto10 написа:...
В първото мнение ползвай бутона "Промени" и си оправи заглавието според правилата на форума. Има шаблон!
viewtopic.php?f=5&t=352512
batenceto10
Re: Пасат combi 2005 2 tdi, Вой при висока скорост, който от време на време става много силен
Извинявай, промених го.
Иначе, интересна идея, но нямам напречни рейлинги. И воят определено ми се струва различен от вятър, понеже няколко пъти изведнъж се усили като стон/сирена, а после остана по-тих непрекъснат.
Това е типичен звук от лагер по симтомите, които описа. Просто трябва добър сервиз и майстор да го "хване" от къде е. Имал съм подобен проблем с друга марка кола преди години. Препоръка: смени и двата на един мост, защото другия няма да е много по-добре и ще минеш с едно влизане в бокса.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 104 госта
