Мнения за компактно комби
Re: Мнения за компактно комби
Този спор ще го продължаваме докато не затворят форума. На един му харесва комфорта, на друг че отзад е по-широко, на трети че двигателя е по-мощен, на четвърти че багажника му е по-голям.
Да се спори кой двигател на голф е по-надежден ОК, ама дали голф или киа ми е безмислено.
- StS
- Регистриран на: Нед 02 юли 2006 1:02
- Автомобил: Golf VI
+1 За бюджета или Киа Сиид Комби или Кади/някаква друга баничарка..
- Sonny_89
- Регистриран на: Сря 25 мар 2015 17:48
- Автомобил: VW Passat B7 + Opel Astra H
- Двигател: CFFB + Z19DTH
Според мен GOLF 6 Variant e най-удачният избор. Да, i30 и ceed изглеждат уж по-модерни, но с подходящите лети джанти и повечко глезотийки голфът става един приличен автомобил. За посочения бюджет ще се намери добър екземпляр с по-мощният дизелов двигател.
А колегите, които "анатемосаха" астрата могат ли да се обосноват
... просто от любопитство
... просто от любопитство - Ивайло Димов
- предупреждение за БАН
- Регистриран на: Пон 31 май 2021 19:02
- Автомобил: Seat Toledo
- Двигател: 1800 -20V -AGN -1999
- Местоположение: Шумен
Автора малко е "Сърби ме ,боли ме -драго ми е " ,хем иска да е компактен автомобил и да се придвижва и паркира по-лесно из града хем иска да натъпче половината покъщнина като тръгне за почивка :) .
Zdravko Zankov
- Местоположение: Враца
Sonny_89 написа:.
А колегите, които "анатемосаха" астрата могат ли да се обосноват... просто от любопитство
Тясна,гадни двигатели.
- Sonny_89
При правилна подредба компактното комби събира достатъчно багаж. Всъщност когато на мен ми се наложи да премина в светът на комбитата моите нужди бяха подобни на посочените от автора и естествено и аз се насочих към компактно комби като си закупих Астра Х. Ако в момента трябваше да закупувам семеен автомобил, честно да ви кажа бих си взел комби от "D" - сегмент, защото освен пространството, важен е също и комфортът от придвижването, а компактните комбита не могат да се похвалят много с това (с редки изключения предполагам). Това, разбира се, са мои разсъждения и не искам да ангажирам никого с тях. Авторът сам трябва да прецени кое му е приоритет.
Martosax87
- Регистриран на: Чет 28 окт 2010 22:16
- Автомобил: Passat B7 DSG + Altea XL DSG
- Двигател: CFGB + BKD
Съдейки по изискванията, да ти предложа един разумен вариант, а именно на Голф комби братчед му, с 9 см по-къс, но пък с 8 см по-висок.
Аз от 4г. карам именно него https://www.auto-data.net/en/seat-altea ... dsg-21361# , само че 2007г. И двете генерации Altea XL външно изглеждат еднакво, като втората генерация 2010-2015г. е Евро 5.
Взимаш като моя двигател 2.0TDI и ти гарантирам, че с 320 Nm под капака, няма да усетиш кога си с багаж, кога си без багаж, коя баба возиш, нито пък баирите. :)
Пътувам с колеги извънградско и никой не се е оплакал, че му е тясно, ниско или късо откъм краката, а аз съм 185 и шоф. седалка е макс назад.
Преди това 7 г. имах Пасат Б5 комби (т.н. сегмент D), който разбира се беше комфортен и возеше меко, особено за дълъг път, но разликата с този 1,5 тонен Сеат, не е голяма.
- samo_pechka
Никога не съм се замислял за малка кола и да е комби ( такава комбинация ) . Според мен всичко по-малко от голф3 комби ( за комби автомобил ) е нито риба, нито рак. Може би някой паркетник ще е по-приемливият избор в такъв случай. Или нещо от рода на Корола версо.
Кия ( коментираната ) и т.н. са ниски, не са добър избор единствено поради тази причина, всичко останало-ок. Всяка десета тема, питане ( или потребител ) е как да повдигна колата си. Аз си вдигнах с разумна височина всичките леки коли в семейството ни точно поради кофти моменти с настилки, гаражи, заходи и паркиране.
Търси кола която да е малко от малко по-височка отдолу , ще го оцениш впоследствие, не сега.
cecoa1
- Двигател: AVF
То изредените модели всички са Евро 5. В това отношение нищо не се печели спрямо малко по-стария Голф 6. Функционалност, здравина, поддръжка, също едва ли имат съществен плюс. Единствено по-модерен дизайн имат изредените, щото Голф 6 може да се сбърка с Голф 5, от хора непознаващи автомобилите. Ама да почне изведнъж да ти е важен дизайна пред съдържанието, след като си карал 3-4 поколения само Голф, не ми се вижда много вероятно.
Отделно, разхода очевидно не е съществено важен, защото се допуска и карането на бензинови атмосферни модели на бензин. Те пък на всичкото отгоре не се усещат като вървене наравно с турбо-моторите(бензин или дизел) при една и съща мощност. Разните дизелчета 1,5 и 1,6 също няма да вървят колкото сегашният Голф 6, макар че ще горят доста по-малко. НО! При Голф 6 с 2,0 TDI 140к.с. разхода ще е малко над тези 1,5 и 1,6, но като вървене ще е поне на нивото на сегашния хечбек, и пак при доста по-нисък разход.
Е, да, ако вземеш Голф 6 но 2,0TDI комби, има голяма вероятност да съжаляваш за предишния си избор на бензиновия хечбек от същия модел. Ще имаш повече място, сходно или по-добро вървене, и всичко това при по-нисък разход.
- hristov79
- Регистриран на: Чет 27 яну 2011 21:54
- Автомобил: VW Passat B5
Здравей колега, мога да дам донякъде мнения за Рено Меган през 2016г купих хечбек 2011г 1.6 бензин купуван в българия със сервизна история на 83хил км. карах го няколко години към 30хил км почти без абсолютно никакви проблеми (смених акумулатор, стария беше оригиналния от завода). Продадох колата защото с 4 човека и климатик изпреварването си е приключение.
1.5dci бих си взел само ако е нов. Ако 1.5dci е нов внос много внимавай защото в белите държави сменят маслото на 30хил км и е голям шанса да си купиш кола с мотор на който не му остава.
От 1.0 екобууст бягай далеч, освен ако не купуваш нова кола с идеята да я продадеш след 5 години. Двигателя е пълен майтап с турбо вградено в изпускателния колектор и ремък, който е вътре в двигателя в и се маже с масло.
По едно време гледах Ford Focus 1.5/1.6HDI мотора е с 8 клапана и по-добър от предшествениците си с 16 клапана, виж и Пежо 308 със същия мотор. Форда ми се стори много пластмасов и отвън и отвътре.
След Реното си купих запазен Пасат Б5 Комби 1.9 AFN от 1999г понаправих си го и продължавам да го карам с кеф.
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990+KR 1987
hristov79 написа:1.5dci бих си взел само ако е нов. Ако 1.5dci е нов внос много внимавай защото в белите държави сменят маслото на 30хил км и е голям шанса да си купиш кола с мотор на който не му остава.
Може би мен това ме отказа от един Меган 2017г., който на такива интервали му бяха сменяли маслото. Колата беше на около 110 000км реални. Предстоеше му подмяна на ангренажа (при Рено е на 4г.), ако се бяха навили да е за тяхна сметка, сигурно щях да преглътна това за маслото. Но се направиха на важни. Но повечето на такъв интервал сменят, особено тези, които са решили да върнат колата на 5-тата година, след като мине гаранцията. На моя Фокус първата смяна е била на около 20 000км на маслото на втората година.
Куфари, количка, колело, клетка за куче, и компактно комби ... звучи ми като искам нещо евтино, бързо, качествено.
Според мен отвсякъде си за т.нар. от теб клас Д, т.е. нормално комби. Че даже и за един рууф бокс отгоре.
В краен случай нещо с багажник на Октавия комби.
- К.Одаджийски
- Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
- Двигател: B207L
Изчетох цялата тема, то е ясно, че вместо да му се изясни на питащия, възникват повече дилеми и трилеми, та в тоя ред на мисли да питам, защо анатемосахте 1.0 екобууст, двигател на годината в малкия клас поне десетина пъти?
- stefan4o
Аз лично не анатемосвам нищо. Нека колегата, ако му е интересно за тоя мотор да се отбие до Мото-Пфое да попита за цени и за мнение някой приемчик там
Нали не говорим за нова кола? А за 7-10г?
Последна промяна от stefan4o на Вто 28 дек 2021 9:44, променено общо 1 път.
- hristov79
К.Одаджийски написа:Изчетох цялата тема, то е ясно, че вместо да му се изясни на питащия, възникват повече дилеми и трилеми, та в тоя ред на мисли да питам, защо анатемосахте 1.0 екобууст, двигател на годината в малкия клас поне десетина пъти?
... ако разбирате руски ... ей за това: https://youtu.be/mj0JdTkqV4I и да не разбирате руски пак трябва да стане ясно от видеото.
Ако се купува нов и и ще се кара примерно 100хил км е чудесен, след това почти всеки ремонт по него е финансово неизгоден. Проектиран е да изкара гаранционния срок на колата ... после ако се скапе нещо направо в кофата.
