Голф 5; 1,6 FSI; бензин 115 к.с. 2004г. BAG грешки
plamingo
Регистриран на: Нед 17 юни 2007 20:12
Автомобил: VW Golf 5 FSI 115
Двигател: BAG 2004
Мнениеот plamingo » Пон 17 юли 2017 13:22
Така и така бях у сервиз за смяна на масло, та закачихме за диагностика и излязоха записани две грешки:
17748 Сензор поз. колянов вал непр. съотношение
19490 Датчик 2 температура вл. въздух високо ниво сигнал
:question
sniffer
Регистриран на: Сря 21 ное 2007 19:11
Автомобил: Golf 6 GTD R20 BODY KIT
Двигател: CBBB 2011
Местоположение: Айтос
Re: Голф 5; 1,6 FSI; бензин 115 к.с. 2004г. BAG грешки
Мнениеот sniffer » Вто 18 юли 2017 22:33
Това първото със сензора е неправилно позициониране след време може да ти дават грешки дошло е време за смяна на сензора за позициониране.
19490 до колкото знам е температурен сензор
plamingo
Двигател: BAG 2004
Мнениеот plamingo » Пет 31 авг 2018 11:27
Година след пускане на темата отново ми се появи проблем.След като паркирах загрята колата за 10 минути, последва трудно запалване, изгасване, после пак мъчно запълих и тръгнах със светеща лампа ЕРС и неравномерна работа с пресецвания. Едвам стигнах до близкия сервиз . Точно преди сервиза за секунда светна и лампата Check Engine успоредно с ЕРС-то, след което и двете лампи изгаснаха и колата влезе в нормален режим. След направена диагностика излезе грешка датчик позиция колянов вал! Обявиха ми цена на оригиналния над 300 лв. Алтернативен на Bosch 200+лв. :gruebel . Действително ли е толкова скъп този елемент? Имало и по-евтини, но не ми ги препоръчват във времато пак дефектирали.
nikname
Регистриран на: Вто 04 окт 2016 13:00
Автомобил: vw golf mk5 2006
Двигател: 1_6i BSE
Мнениеот nikname » Пет 31 авг 2018 18:24
Провери на сегашния датчик какво е съпротивлението...трябва да е между 450-1000ом за нормално работещ такъв.Ако можеш сам да го свалиш и погледнеш виж да не е зацапан и тн.
plamingo
Двигател: BAG 2004
Мнениеот plamingo » Сря 05 сеп 2018 21:58
Смених въпросния датчик. Като че ли сега колата потегля по-гладко(преди имаше претрисане при потегляне, като приплъзващ съединител).
Последна промяна от plamingo на Чет 06 сеп 2018 9:01, променено общо 1 път.
nikname
Двигател: 1_6i BSE
Мнениеот nikname » Чет 06 сеп 2018 6:30
А какъв датчик сложи,оем или аналог?
plamingo
Двигател: BAG 2004
Мнениеот plamingo » Чет 06 сеп 2018 8:59
В сервиза, където ми го подмениха казаха Bosch. Не беше хич евтин. Но пък за оригинален (предполагам споменатия оем) искаха над 300 лв. :scare3 . Този Bosch струваше 230 лв., по-евтини от това не ми препоръчаха да избирам, нямало да изкарат дълго.Увериха ме, че сваления от колата бил същия като новопоставения от тях.
Panteley
Регистриран на: Нед 21 ное 2021 8:10
Двигател: BAG 2004
Местоположение: Костинброд
Мнениеот Panteley » Вто 28 дек 2021 12:46
Здравейте.
17748 Engin Speed Sensor (G28).
Къде се наира този сензор? Ако може и снимки. Благодаря.
Panteley
Двигател: BAG 2004
Мнениеот Panteley » Пет 04 ное 2022 8:02
Здравейте.
Смених радиото, зощото дисплея посиня. Новото радио продължава да работи, след като извадиш контактния ключ. Трябва ли да сложа радио, което има същия код като това което свалих?
RCD 300
1KO 035 186 G
Благодаря за отговорите
nikname
Двигател: 1_6i BSE
Мнениеот nikname » Пет 04 ное 2022 12:06
Ще иска най вероятно нов CAN модул или нов ъпдейт на стария.
Някой модели радиа не работят добре с модули до 2007г /ако не се лъжа/.
Panteley
Двигател: BAG 2004
Мнениеот Panteley » Пет 04 ное 2022 13:28
Благодаря за отговора. Този КАН модул е в компютъра на колата, така го разбирам. Тази услуга къде може да ми я направят? Аз съм от Костинброд.
nikname
Двигател: 1_6i BSE
Мнениеот nikname » Пон 07 ное 2022 17:48
Не,CAN модула е най кратко казано една джаджа колкото кутия цигари,намира се под таблото/около кормилната рейка,над педалите/ до колкото знам отговаря и управлява всички екстри в колата.
На мен ми я препрогамира колега от форума преди години,но нямам спомен кой точно...предполагам някой от форума може да помогне с актуална информация за такъв тип услуга
Angel_
Регистриран на: Пет 06 мар 2015 23:07
Автомобил: Golf mk5
Двигател: 1.6i BSE
Мнениеот Angel_ » Пон 07 ное 2022 23:02
Колегата xtoni предлага обновяване на кан модула. Драсни му едно лично, той ще ти обясни как стоят нещата.
