Демонтиране на алтернатор Б 5.5 1.8т
Joro717
- Регистриран на: Пет 10 дек 2021 22:54
- Автомобил: Passat B 5_5
- Двигател: awt 1_8t 2001
Как най-ефикасно и бързо да се свали алтернатора на пасат Б 5.5 1.8т, за да го оправят в магазина ?
- К.Одаджийски
- Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
- Двигател: B207L
Re: Демонтиране на алтернатор Б 5.5 1.8т
Ами трябва да се откачи ремъка и да се отвие обтегача, че неговата ролка мисля пречеше на дорния болт на алтернатора, отвиваш двата болта, откачваш акумулатора, махаш двата кабела от алтернатора и го носиш на ремонт
Joro717
Отгоре това ще стане трудно май, но пък не е вариант да се маха предницата ... клемите на акумулатора не трябва ли да са първи ?
Joro717
Това е друго нещо колега, благодаря !
Joro717
Ами ще пробвам, само да видим как ще махна и ще сложа после ремъка ...
Joro717
Колеги проблем... на този клип https://www.youtube.com/watch?v=lSeiD5- ... l&index=14 на 3.40секунди там където бърка с шестограм да задържи перката и с още един шестограм да отвинтва не ми се получава, толкова е яко че ми изкриви шестограма който сложих да държи опора.... някаква идея ? И нали на ляво се върти по дяволите :D ?
С нормална резба е. И не е много наложително да се отвива. Като ми се наложи ,мушкам там гайковерт ,мини.
Joro717
Нормална резба- тоест наляво се отвива, като обаче е законтрено? Аз отвивам за да махна алтернатора...
Не е законтрено ,стегнато е. Аз го свалям малко вандалски-отвивам долния болт ,той опира в ребрата на виското. С клещите отчупвам парченце и той мръдва още 5 мм напред. Това стига за да измъкнеш алтернатора с болта. После обикновено го подрязвам с 5 мм преди да го върна на място.
Joro717
Имаш ли фб колега, някакъв линк да пишем там и телефон, ако е удобно ?
Потребители, разглеждащи този форум: georgi_1986, humanic, icko_stanev, madmen и 61 госта
