Polo 9n , 2008, 1,4 -80кс, бензин свети check и загуба на мощност. Дава грешка 17070 - ECM Power relay....
kemche
Регистриран на: Съб 23 ное 2013 19:13
Мнениеот kemche » Сря 29 дек 2021 21:09
Polo 9n , 2008, 1,4 -80кс, бензин свети check и има загуба на мощност. :banghead :banghead :banghead
17070 - ECM Power Relay Control Circuit
P0686 - 000 - Short to GND - MIL ON
При запалване се чува щракане на реле някъде долу вляво
Колеги, появи се описаното по-горе. Какво означава ?
Дали е дефектирало реле, моля, помогнете да го намеря Кое е и къде е
Благодаря предварително.
Ивайло Димов
предупреждение за БАН
Регистриран на: Пон 31 май 2021 19:02
Автомобил: Seat Toledo
Двигател: 1800 -20V -AGN -1999
Re: Polo 9n , 2008, 1,4 -80кс, бензин свети check и загуба на мощност. Дава грешка 17070 - ECM Power relay....
Мнениеот Ивайло Димов » Сря 29 дек 2021 21:34
kemche
Мнениеот kemche » Сря 29 дек 2021 21:40
Благодаря, прочетох. Не зная обаче къде се намира релето
Ивайло Димов
Мнениеот Ивайло Димов » Сря 29 дек 2021 21:45
До колкото разбрах е в коша където е кутията ,но може и да бъркам.https://www.fixya.com/cars/t26607416-lo ... 06_vw_polo
kemche
Мнениеот kemche » Сря 29 дек 2021 21:59
Още мнения ? :banghead
tdi fen
Двигател: TDI AGR
Мнениеот tdi fen » Сря 29 дек 2021 22:07
под волана има едно като капаче мисля че пише №428 на него
ivan_pop
Автомобил: OVB
Двигател: X18XE1
Мнениеот ivan_pop » Чет 30 дек 2021 11:14
Да не са те баннали от гугъл?
https://fusesdiagram.com/volkswagen/fus ... lo-9n.html
kemche
Мнениеот kemche » Чет 30 дек 2021 20:33
Колеги , няма ли кой да помогне !!!!?
ЩЕ ДОБАВЯ ТОВА, ЧЕ ПРИ ВКЛЮЧВАНЕ НА КОНТАКТ РЕЛЕТА / намерих къде са / —
С НОМЕРА No 109 /++065172E / и No 167 ВКЛЮЧВАТ И ИЗКЛЮЧВАТ периодично. Колата е в авариен режим, но пали.
Къде да търся проблема ????
StS
Регистриран на: Нед 02 юли 2006 1:02
Автомобил: Golf VI
Мнениеот StS » Чет 30 дек 2021 22:47
Напиши си кода на двигателя, и публикувай целия файл от диагностиката...
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 15 госта
