Бравите на VAG имат два режима на заключване. Нормален и двоен (deadlock). Не съм сигурен в терминологията. При първият с дърпане на дръжката от вътре вратата се отключва. При вторият - не.
Въпроса ми е има ли вариант с настройки/адаптации на комфорт модула (или който модул отговаря за това) да се промени заключването което се случва при натискане на бутон на дистанционното. При Golf 4-ката ми едно натискане активира двойното заключване, второ натискане връща на нормално заключване. Има ли вариант да се обърне така, че едно натискане да е нормално, а две натискания да са двойно заключване.
Чета по чужди форуми, че разни хора им идват колите в този вариант - едно натискане води до нормално заключване, а две натискания до двойно заключване. Та предполагам отговора е "да".
Изключване на двойното заключване?
brum
- Автомобил: Golf Mk4
- Двигател: AGU
Re: Изключване на двойното заключване?
Може да се изключи. Поне за T5–цата пише следното нещо в self study program 311:
По това което чета от https://obdeleven.proboards.com/thread/ ... daptations би трябвало да се изключва като в long coding-а на BCM-а се смени байт 0, бит 1 от 0 на 1:
Door locks
The door locks can assume three states:
● Unlocked - Door can be opened from the exterior and interior.
● Locked - Door can only be opened from the interior.
● Safe - Door cannot be opened from the exterior or interior.
The "Safe" function is not implemented on door
locks in vehicles in the North American region.
"CLS without Safe" is encoded in the
convenience system central control unit.
Byte 00 Bit 1 Central Locking WITHOUT SAFE-Function (Zentralverriegelung OHNE SAFE-Funktion verbaut)
