Здравейте колеги.
Предстой ми слагане на оригинална хела на пасата и смяна на броня и съм се бъзнал да сложа и система за измиване на фаровете, но освен това че трябват дюзи в бронята и друго казанче не знам какво още се подменя и какво се променя по инсталацията. Не можах да намеря информация за това пускам нова тема.
Моля за съдействие.
система за измиване на фаровете пасат б5
brum
- Автомобил: Golf Mk4
- Двигател: AGU
Re: система за измиване на фаровете пасат б5
Казанче с 3та помпа за фаровете, маркучи от помпата до дюзите и инсталация. Не съм сигурен какво включва инсталацията, но измиването на фаровете се случва когато са включени фаровете и задържиш лоста за измиване на предният прозорец определено време. Та може да е просто реле, а може и да е не-тривиална задача.
apolon
- Регистриран на: Пет 15 окт 2010 6:14
- Автомобил: BORA 1.6 16V
- Двигател: AUS 2000
- Местоположение: Razgrad
Този дето ще ти ги слага ще ти даде и оферта ,дето няма да ти хареса.А ако си платиш-ще си имаш пръскали-неумивалки и много разход на течност.Ще се вкараш в голема набутвация и
Ако щеше да си ходи при някой да ги слага и да ми дава оферта, нямаше излишно да питам. Да губя и вашето и мое време какво, как и защо.
Мен по инсталацията, релетата и бушоните ми е проблема. Понеже информация не мога да намеря и за това питам някой правил ли е подобно нещо и какво точно ще ми трябва.
- buller
- Автомобил: Audi_Q5 FY
- Двигател: DJYA 2020
Ако все още не си започнал приключението, нека се опитам да те откажа
Имам оригинален ксенон с измиване на фаровете, като търсех начин да спра тази "екстра".
1. измиването на фаровете е... леко безмислено и неефективно
2. разходът на течност е доста сериозен
И... така докато търсех начин да го спра, то реши само да спре (вероятно изгоряла помпичка).
Не бих набивал и минута време в сглобяването на тази "екстра".
- MiroKirev
- Регистриран на: Пет 27 авг 2021 7:07
- Автомобил: Passat B5 variant 4motion
- Местоположение: Перник-София
Айде и едно различно мнение ... първия ми досег с тази екстра, беше с ACCORD-а ми, модел '97-ма. нямаше нито ксенон, нито лупи, най обикновен рефлектор, но екстрата я имаше и какво беше якото, екстрата беше на отделно копче, което работеше само когато си включил късите и когато ти се наложи, т.е. натискаш копчето и то пръска (леле каква струя правеше, не е истина) и измива фаровете... та като екстра и като човек, който я ползва доста, силно я одобрявам, но наистина при пасата и не само де, това, че се включва при всяко трето пръскане е силно досадно и крайно нещадящо течността за чистачки и това, че нямам контрол над екстрата силно ме ядосва (това като нивомата на ксенона, но това е друга тема).
Това над което мисля е (вмятам, че в момента екстрата съм я изключил от буксата й и не работи), да изведа отделно копче за тази функция и да го направя да работи само, когато на мене ми е нужно, но това може би ще е след проблема ми с вързването на темпомата, което е в раздел "направи си сам"...
Ми от мене толкова
Ми от мене толкова
при пасата и не само, това, че се включва при всяко трето пръскане е силно досадно и крайно нещадящо течността за чистачки
Това със сигурност може да се промени (от който му разбира, де), защото на Шкода Октавия 3 е на всяко десето пръскане.
apolon
Аз също съм я изключил поради [url]не ефективност[/url] и голям разход без ефект.Ако имаше и чистачки на фаровете,може би, би имало някаква полза от тази "екстра".Вложете парите си в нещо смислено,например нови гуми,спирачки или др.,което ще подобри безопасност или комфорта.
FEN_NA_TDI
- Регистриран на: Нед 28 сеп 2014 18:58
- Автомобил: VW Passat B4
- Двигател: 1.9 TDI AFN
Начетох се само на глупости в тази тема, чистачки трябвало не ефективни били и незнам си какво, не случайно помпата работи на 5 бара налягане,пръскалките на фаровете са си много добра екстра, особено ако карате след някой камион в лошо време, слагал съм допълнително пръскалки на няколко мой коли и не съжалявам така че подкрепям с две ръце монтажа на тази екстра
bread1978
- Регистриран на: Пон 16 фев 2009 9:13
- Автомобил: VW Polo
- Двигател: AEF 1997
Тя полезна, ама да можеш да я активираш и деактивираш с копче, когато ти потрябва - както е при колегата по-горе.
Аз я имам тази екстра на една Хонда, и пръска винаги при включени фарове - всеки път. А както караме целогодишно с фарове е напълно излишно в 90% от случаите. И да - течността много бързо заминава
Ще питам скоро във форума на Хонда как мога да я изключа генерално тази глупост...
powerade
- Регистриран на: Нед 19 сеп 2010 19:33
- Автомобил: Seat Toledo 2 1M2
- Двигател: AHF 2000
- Местоположение: Sofia
Ако е с втора помпичка просто и изключи буксата, не вярвам да набие грешка за това, или поне не такава че да дразни на борд компютъра. Иначе си обработете фаровете с керамика или антидъжд или с вакса, да бяга водата и мръсотията по лесно.
brum
- Двигател: AGU
Като спреш фаровете я деактивираш. Като имаш и DRL хич и не ти дреме за нея през деня. DRL-а докато работи пръскалките на фаровете не работят. Поне правеният е така. DRL-а на L&R ползвам.
val4ana
- Регистриран на: Пет 04 апр 2008 18:45
- Автомобил: Бора
- Двигател: AUM
Релето на чистачките се различават
Има без измиване и такова със измиване
FEN_NA_TDI
Ако колата е след 99г. Релето е общо за чистачките и пръскалките на фаровете и е с номер 603 ако има пръскалки на фаровете, ако няма пръскалки е с номер 377 само за чистачките, ако колата е преди 99г. Релето за пръскалките на фаровете е отделно и е с номер 95.
apolon
Да,ама НЕ.
Автомобила е произведен края на 2000 год. фабрично с пръцкалки
и
Потребители, разглеждащи този форум: madmen, Monyo Monev, nikolay_ss и 54 госта
