Здравейте,преди повече от 6 месеца ми светна таблото като Коледна елха,оказа се сензор на АБС предно ляво колело.Смених го но след месец няма пак светна всичко и пак този сензор и още две грешки
01316-ABS Control Module
12888-Imlausible data received from ABS control module U0415 00.(047)
и грешката на сензора
00283-АBSWheel speed sensor,front left (G47)
009open or short to ground.
Не могат да се изтрият грешките,веднага ги изписва пак,грешката светна при спрял автомобил преди да запаля.Ако някой има идея от какво може да е да сподели.Благодаря
Passat B7 Грешка 01316
Re: Passat B7 Грешка 01316
Самият ABS модул как е?
С по-стар ваген съм имал същия проблем със същия сензор, оказаха се прекъснати спойки в ABS/ESP модула. Беше успешно ремонтиран от едно момче от форума (не го помня). Другият вариант е подмяна на модула.
VWGT написа:Самият ABS модул как е?
Видимо на модула му няма нищо,но явно е за смяна или ремонт
Трябва да се отвори и вътре се преглеждаха едни точно определени спойки. Изискваше си специфично оборудване.
- boichopavlov
- Регистриран на: Чет 13 юли 2006 21:37
- Автомобил: Touran
- Двигател: BSX 2006
- Местоположение: Плевен
Хайде провери си инсталацията от датчика до абс-а.
Сложих датчик Ате,но сега видях че на грешката на датчика пише open or short to ground.Майстора каза че е проблем с кабел,както по горе колега беше писал
Потребители, разглеждащи този форум: tdi fen и 56 госта
