Passat b8 230V inverter
VWGT
Мнениеот VWGT » Пет 07 яну 2022 21:18
Качвам няколко снимки на сетъпа. Искам да си зареждам лаптопа от инвертора в средната конзола.
На едната снимка се виждат параметрите на инвертора, на другата параметрите на зарядното.
Зарядното е за шуко стандарт, инвертора е за "европейски"(?) стандарт. Никъде не намерих директен преход от едното към другото, сигурно има причина :gruebel
За това искам да попитам: ако взема един обикновен шуко разклонител и му сменя щепсела с този сивия от снимката, ще се получи ли?
0-02-05-287c9836216765225d3055541560a20379d5e596f757153a6e96d1a8f13f1ab8_e477234ec5aecadf.jpg
0-02-05-1df5611c98dc03260ebb8b82c4d29e3c732f4e129ca9665c1a27f1d2a7bbcb7b_e4efd3fd47562d4.jpg
0-02-05-f2da847a58d5d724bf41f1085ee879230e24e0ab0176c0ce86a2b9b2118222ed_21f43cbc8c5c2c4d.jpg
Vlad777
King of the Road
King of the Road
Re: Passat b8 230V inverter
Мнениеот Vlad777 » Съб 08 яну 2022 10:54
1.8A при 100V са 180 W
1.8A при 220V са 396 W
Не съм убеден, че това зарядно може наистина да има такава консумация, но не знам и защо така е означено за него.
Иначе аз имам един Travel Charger, но не съм пробвал да зареждам лаптопа в колата с него все още.
Lenovo Travel Charger
brum
Автомобил: Golf Mk4
Двигател: AGU
Мнениеот brum » Съб 08 яну 2022 11:13
Има малък риск ако инвертора е не-изолиращ и е занулен към корпуса на колата. При фал в захранването на лаптопа може да избие 400 волта по корпуса на лаптопа и да затвориш кръга през купето. Надявам се да не са го реализирали така и риск да няма.
Другото е стартовият ток на 65w захранване. Има шанс да се включва защитата от претоварване на инвертора докато напълни кондензаторите на зарядното за лаптопа. Играл съм го тоя и със 100W инвертор не успявах да подкарам 60W захранване.
Ако е за инцидентна употреба бих пробвал. Ако е за редовна - бих търсил 12V зарядно за лаптопа. В момента ползвам един XPS13 и съм си набавил 45W PD зарядно на 12V. Зарежда лаптопа без драма и с много по-малко загуби отколкото това може да се случи през инвертор и зарядно на 220V.
Избягвай да ползваш инвертора при спрян двигател! На един палатки отивам на плаж, хората вързали лаптопа през инвертора към чисто новият акумулатор на пасата, и пуснали музика. Връщам се след 3-4 часа и колата не пали. Дали акумулатора е бил до някъде празен, дали инвертора е с ужасно КПД, дали по онези години лаптопите са харчели като десктоп - идея си нямам. Отнесоха няколко по майчина линия. За Passat B5 иде реч и купен инвертор.
VWGT
Мнениеот VWGT » Съб 08 яну 2022 17:56
Само в движение ще го ползвам.
Това е другия лаптоп и ако правилно се ориентирам той пак отива над 150W, до които е лимитиран инвертора. Т.е. компа ще се зарежда бавно ли? Алтернатора предполагам няма да се товари повече от нормалното?
brum
Автомобил: Golf Mk4
Двигател: AGU
Мнениеот brum » Съб 08 яну 2022 20:20
Няма как да влизат 100-220V на 1.2 ампера, а да вади 45 вата на изхода. КПД-то на тия зарядни обикновено гравитира около 85-95 процента. Та това повече от 60 вата няма да харчи.
Но при включване има голям пиков ток докато се заредят кондензаторите на входа на зарядното. Това краткотрайно претоварване може да задейства защитата на инвертора. Ако стане така ще изключи. Ако не изключи - ще работи и ще зарежда най-нормално.
VWGT
Мнениеот VWGT » Съб 08 яну 2022 21:16
Разбрах, утре ще тествам :)
foz
Регистриран на: Пет 30 ное 2012 15:22
Автомобил: Passat
Двигател: BiTDI
Мнениеот foz » Вто 11 яну 2022 10:27
Привет
С първия адаптер няма да имаш проблем, както и втория.
На колата си пише 150W max,при теб първото в пик с включен лапроп и пуснат да кажем в игра може да дръпне 65W. При зареждане е по малко.
При втория лаптоп предполагам като са му сложили 45W адаптер ще е с вградено видео и пак няма да имаш проблем.
Ако те е страх да го ползваш което за мен не неоснователно има друга опция.
https://www.emag.bg/zarjadno-za-kola-la ... DTNR26BBM/
Поздрави.
brum
Автомобил: Golf Mk4
Двигател: AGU
Мнениеот brum » Вто 11 яну 2022 15:09
VWGT написа:Разбрах, утре ще тествам :)
И какво стана? Мина ли теста :) ?
VWGT
Мнениеот VWGT » Вто 11 яну 2022 16:29
Всичко е точно, зарежда си харабийската! :biggrin
Даже и преходник си намерих, всичко стана като истинско.
