RNS 510 - както си работеше не се включва вече
gergovprint
Регистриран на: Сря 26 апр 2017 23:39
Автомобил: Passat B7
Мнениеот gergovprint » Чет 15 окт 2020 19:17
PASSAT B7 - RNS 510 - сутринта си работеше след обяд забелязах че вече не работи, ..когато натисна POWER бутона екрана се вижда че присветва (подсветката на дисплея) обаче ни логото излиза първоначално на екрана, нито музика, нито камерата на заден ход
каква може да е причината, съвети къде може някой да го погледне
другото което ме интересува ако се свали радиото ще иска код (предполагам) който го нямам
преди време разкачаха и 2-та акумулатора за около 5 минути (радиото не искаше никакъв код) - ?!
xtoni
Регистриран на: Вто 08 май 2012 23:19
Местоположение: Haskovo
Re: RNS 510 - както си работеше не се включва вече
Мнениеот xtoni » Чет 15 окт 2020 19:35
Ако е 2010г най-честия проблем е дънна платка. Замяната никак не е евтина. Провери си етикета върху нея дали е с номер 1t0035680C
gergovprint
Мнениеот gergovprint » Чет 15 окт 2020 20:00
за автомобила ако става въпрос - 2012 г. е
сега току що се оправи след 20-тото натискане на POWER бутона вкл./изкл. появи се текст " SWL Initialization .....inprogress" след което излезна логото на началния екран и тръгна
ingenera7
Регистриран на: Пет 25 дек 2009 20:12
Мнениеот ingenera7 » Нед 09 яну 2022 7:31
Камерата оправи ли се, имам подобен проблем с b7. Камерата отказа внезапно, всичко друго си работи. Дори и ъпдейт направих и пак не работи....
jordan17772
Регистриран на: Пет 01 ное 2013 22:55
Автомобил: Golf IV 105ps + Passat B6 200ps
Двигател: BCB + CAWB
Мнениеот jordan17772 » Нед 09 яну 2022 8:20
Имаш прекъснат кабел за камерата в десния маншон на задната врата.
neo5
Регистриран на: Сря 20 фев 2013 17:46
Автомобил: Mercedes-Benz E200D 9 G-tronik
Двигател: 2017 Декември
Мнениеот neo5 » Нед 09 яну 2022 15:18
Задната чистачка ползвал ли си я скоро, има ли хубаво налягане?! При мене защото изведнъж изчезна камерата и се оказа спукана шлауфка на течността на чистачките. Камерата изгоря, влизало вода и е отивала чак най-долу в багажника. Може и при теб да е това!
ingenera7
Мнениеот ingenera7 » Пон 10 яну 2022 13:33
Нямам налягане колега, вероятно и при мен е така, защото скоро забелязах влага в багажника.
Благодаря много!
neo5
Мнениеот neo5 » Пон 10 яну 2022 15:53
ingenera7 написа:Нямам налягане колега, вероятно и при мен е така, защото скоро забелязах влага в багажника.
Благодаря много!
Ужас, значи съм познал от какво е. При мене като взех колата, пръскам пръскам, бреех викам, що така няма достатъчно налягане а то се било пукнала шлауфката и половината вода текла вътре в колата. Сваляй тъпата назъбена гофричка/шлауфка и слагай силиконова. аз 2 метра взех за 10 лв. и я смених, ама платих на човек 60 лв. да я смени, игра си, сваля задните кори, да се стигне до нея, че не са оставили и за снадка, че 2 метра на мен точно ми стигнаха, прекъсва се точно където е пантата на багажната врата/вдясно
П.П. Виж и има един модул най-долу стои вдясно в багажника, моя се беше понамокрил, но успяхме да го спасим. И не използвай засега задната чистачка! :th_up
