VW Passat B8 2.0TDI 4motion 2015-шум (бучене) от задния мост
reni2004
Регистриран на: Пон 11 мар 2013 22:12
Автомобил: vw passat b8 4 motion 190 hp
Двигател: DFC 2015
Мнениеот reni2004 » Съб 01 яну 2022 14:27
Здравейте колеги, Честита Нова Година на всички, от два месеца съм собственик на пасат б8 4motion и след изминати 2000 км. започна да се чува странно бучене от задния мост. Чува се много ясно от 30 км/ч нагоре. Особено при скорост 80-90 км на темпомат или като се отнеме газта. Скоростната кутия е DSG 6. Пробвах при скорост 90 км/ч преминавам на неутрална и се чува до падане на скоростта около 30 км/ч. Бученето прилича все едно двигателя ми е в багажника. Дали е диференциал или лагер главина? Ако някой има мнение по проблема моля да помага.
Само да добавя, че този шум го забелязах след като бях ходил на сняг с децата на Узана, а там се беше включвало 4х4, дали има връзка не зная. Колата е на реални 113 000 км. и е обслужвана последните 30000 км. само в Порше, преди това в представителство в Германия.
Последна промяна от reni2004 на Съб 01 яну 2022 14:44, променено общо 2 пъти.
Zdravko Zankov
Re: VW Passat B8 2.0TDI 4motion 2015-шум (бучене) от задния мост
Мнениеот Zdravko Zankov » Съб 01 яну 2022 14:51
Така дистанционно някой трудно би определил проблема. Преглед в сервиз.
reni2004
Двигател: DFC 2015
Мнениеот reni2004 » Съб 01 яну 2022 17:19
Ходих в четвъртък на сервиз за преден мост да и погледнат предницата профилактично, прегледаха всичко отпред и казаха, че е ок, помолих ги да видят задните лагерглавини, вдигнаха задницата, въртяха гумите на ръка и казаха, че са наред, но можело и да не ги разберат по този начин. Май ще трябва да влизам във vw сервиз да отгледат нещата. Не зная този шум на какво може да се дължи-висящ лагер, лагер на главина, диференциал, изключвам гумите понеже шума от тях е по-различен.
tdi fen
Двигател: TDI AGR
Мнениеот tdi fen » Съб 01 яну 2022 18:08
мой познат имаше подобен проблем при него се оказа проблема в гумите пробвайте да ги размените с предните
reni2004
Двигател: DFC 2015
Мнениеот reni2004 » Съб 01 яну 2022 18:54
Гумите ги изключвам, понеже с тях купих колата и съм изминал 2000 км. и тогава забелязах този шум, но може да сложа летните и да пробвам с тях да видя дали ще се чува.
vasko__2
Местоположение: sofia
Мнениеот vasko__2 » Съб 01 яну 2022 19:18
Диференциалите им вият.Вдига се на подемник ,засилва се и се слуша.
reni2004
Двигател: DFC 2015
Мнениеот reni2004 » Съб 01 яну 2022 19:24
Ако се окаже диференциал, какво следва?
vasko__2
Мнениеот vasko__2 » Нед 02 яну 2022 0:17
Разглабяне и дефектовка.Такъв не съм отварял,като бяха нови ги сменяхме комплект.Идваха си оборудвани с халдекс и всичко.
reni2004
Двигател: DFC 2015
Мнениеот reni2004 » Нед 02 яну 2022 9:52
За 113000 км възможно ли е да се скапе диференциала, не му ли е рано още, при това че колата е обслужвана редовно, на 63000 км е сменено масло на скоростна кутия в Германия, на 93000 км януари 2020 масло на халдекса? То май стария ми пасат б5 ще излезе доста по здрав. Така ако се кара проблем ли ще бъде,понеже евентуално смяна на диференциала ще си е цифра?
Последна промяна от reni2004 на Пон 03 яну 2022 22:42, променено общо 3 пъти.
reni2004
Двигател: DFC 2015
Мнениеот reni2004 » Нед 02 яну 2022 12:23
Варианта гумите да са проблема отпада. Сложих летните гуми и бученето си остана, даже се чува още по-добре, като от 90км/ч я пусна по инерция, може би защото летните са по-тихи от зимните. Май ще трябва да записвам час в сервиза на vw.
vasko__2
Мнениеот vasko__2 » Нед 02 яну 2022 13:31
Запиши си час.Може да е колесен лагер.
reni2004
Двигател: DFC 2015
Мнениеот reni2004 » Съб 08 яну 2022 21:58
Здравейте колеги, днес ходих до Авточойс Търново и се оказа заден десен лагер. Поръчал съм на FAG и другата седмица, като дойде ще го сменя и ще видим дали това е бил проблема. Някой може ли да ми каже дали може да се свали спирачния апарат от диска, без намеса на компютър и има ли някаква особеност при смяната на задната лагер-главина? Открих и още един проблем - капачката на резервоара не се заключва при заключен автомобил, дали е заминало моторчето?
neo5
Регистриран на: Сря 20 фев 2013 17:46
Автомобил: Mercedes-Benz E200D 9 G-tronik
Двигател: 2017 Декември
Мнениеот neo5 » Нед 09 яну 2022 15:34
reni2004 написа:Здравейте колеги, днес ходих до Авточойс Търново и се оказа заден десен лагер. Поръчал съм на FAG и другата седмица, като дойде ще го сменя и ще видим дали това е бил проблема. Някой може ли да ми каже дали може да се свали спирачния апарат от диска, без намеса на компютър и има ли някаква особеност при смяната на задната лагер-главина? Открих и още един проблем - капачката на резервоара не се заключва при заключен автомобил, дали е заминало моторчето?
Най-добре чрез комп ги свали, аз съм сменял лагер-главина, само, че на предно дясно колело (и е б7-ца, не, че има голямо значение) не е кой знае какво. Смениха ми го за половин час! И вземи хубав лагер, да не вземеш някое тънкажно да ти излезе по-солено после, аз бях взел на Магнет - 130 лв. без труда. А за капачката, сега зимата когато беше студено ми зацикли на 2-3 пъти въпросната капачка, помислих си, че може да е от студа и сега на плюсови температури не е правила проблем!
reni2004
Двигател: DFC 2015
Мнениеот reni2004 » Нед 09 яну 2022 20:44
Лагер-главината на FAG съм поръчал за 160 лв. с отстъпката, така ме посъветваха и от vw сервиза в Търново, иначе оригиналната е 551 лв. Колко ли ще ми вземат за труд да я сменят в представителството на vw Автохит Стара Загора? Капачката на резервоара се отваря и затваря без проблем, но не се заключва никога, ще поръчам машинка и ще се пробвам да я сменя.
fur1ous
Двигател: CFMA
Мнениеот fur1ous » Нед 09 яну 2022 21:09
Лагера се сменя лесно, не би трябвало да ти вземат много пари, както каза колегата за половин час работа е, ако си го правил вече няколко пъти дори по малко.
