Golf 6, 1.4 TSI перка на радиатор не спира
Krasy76
Регистриран на: Пон 29 мар 2021 14:58
Мнениеот Krasy76 » Чет 06 яну 2022 17:48
Здравейте,
За много години! Живи и здрави!
Имам следния проблем - Когато е на запален двигател, всичко е нормално - перката на радиатора се включва постепено след като загрее колата. Но след като изгася и извадя ключа, минават няколко минути и след като "заспи", се включва перката на радиатора на максимални обороти и не спира да се върти, докато не падне акумулаторът! :(
Това го прави и на студена кола, след като е изключило всичко и е заключена колата дори! А дам ли ключа на контакт, спира!
Дойде човек, напарви диагностика, всички датчици за температура показва, че работят нормално! Не дава грешки! Само след като заспи колата се пуска тази перка и съсипва акумулатора! :(
На някой да му се е случвало такова нещо...? :cry
Последна промяна от Krasy76 на Пон 10 яну 2022 17:18, променено общо 2 пъти.
slavi3331
Регистриран на: Вто 16 окт 2012 16:16
Автомобил: голф 3
Двигател: 1600
Местоположение: Сф
Re: Golf 6, 1.4 TDI перка на радиатор
Мнениеот slavi3331 » Чет 06 яну 2022 19:07
Здравей,
Като за начало 1.4TDI мотор в това купе не се монтира.Колата дизел или бензин е?
Ако е дизел разполага ли с DPF?
Krasy76
Re: Golf 6, 1.4 TSI перка на радиатор
Мнениеот Krasy76 » Чет 06 яну 2022 20:17
Извинявам се! Написал съм TDI без да искам! Оправих го на TSI - бензин е колата.
владислав
Регистриран на: Чет 05 мар 2009 10:58
Автомобил: Seat Leon ST
Двигател: CAXC 2015 - TDI CRBC
Re: Golf 6, 1.4 TSI перка на радиатор не спира
Мнениеот владислав » Вто 11 яну 2022 15:21
Колега има ли развитие?
Провери релето /размени ги/ в отделението за бушони в двигателя. Реле 2 се води или ако си пред двигателя лявото, при мен са 2 еднакви номер 370.
Доколкото съм чел включването на перката е с допълнителна цел да охлажда циркулацията при загасен двигател на антифриза от ел. помпата и охлаждане на турбото, това реле е свързано с него.
Krasy76
Мнениеот Krasy76 » Сря 12 яну 2022 15:16
Няма никакво развитие засега! :(
Имам предложение да купя и да сменя целия блок зад радиатора - понеже в една от перките е вграден управляващия модул и най-вероятно било от него... Ама ако не е от него!? :(
Тези релета са в кутията с бушони отпед до акумулатора, така ли? И са еднакви и могат да бъдат размемени...?
владислав
Мнениеот владислав » Пет 14 яну 2022 10:39
Да, ако са с еднакви номера може.
Това е снимка на моята кутия с бушони, аз съм 2008 година, не видях коя е твоят голф, ако е по-нов може да има разлика.
Krasy76
Мнениеот Krasy76 » Пон 28 мар 2022 10:04
Размених двете релета и проблемът изчезна! Благодаря на Владислав за съвета!
Само сега не знам другото реле за какво е било? :smile
Колата си върви, никакви лампи на таблото не светят. Но май ще е най-добре да сменя и двете релета с нови?
Намерих на BOSCH със същия ОЕ номер, но не пише отгоре цифрата 100 на тях. Дали стават или трябва да е задължително с тази цифра отгоре?
владислав
Мнениеот владислав » Сря 30 мар 2022 19:07
Виж и по морги продават релета, тестваш и ако работи го вземаш, на бош сигурно са скъпи, като отигинално.
drotomir
Регистриран на: Съб 27 окт 2012 20:30
Мнениеот drotomir » Сря 30 мар 2022 20:22
Няма логика ако двете релета са еднакви нещо да се промени при размяната им , по скоро релетата са различни и затова е спряло да се включва перката , жалко че нямам схеми на този голф за да дам акъл но причината трябва да се търси другаде релето едва ли е било повредено то ако е повредено не би включвало перката въобще. Сега след размяната е добре да се види въобще ще се включи ли перката за да не стане после оххх прегря двигателя.
Krasy76
Мнениеот Krasy76 » Чет 31 мар 2022 10:13
Релетата са еднакви - вижда се на снимката, че ОЕ номерът им е един и същ: 7M0951253A
И е факт, че колкото и пъти да загася двигателя, след като "заспи" колата, се включваше веднага перката на радиатора и не спира докато не откача акумулатора! След като размених релетата вече не се включва. Но не смея да я карам докато загрее, за да видя дали ще се включи изобщо перката, преди да взема нови релета. За да не прегрее наистина, ако сега пък не се включва изобщо това охлаждане на радиатора. :(
