Здравейте колеги, за много години. Предстои ми закупуване на Голф 5, за малката дъщеря, ориентирали сме се към дизелов двигател 1,9 105 к.с, защото повечето казват, че бензиновия не става за газ и т.н. Ще помоля за мнения какво трябва да гледам, като код на двигател примерно, кой е по добър, кой не. За предната покупка потърсих помощ
, получих доста съвети, които ми помогнаха. Благодаря предварително
Покупка Голф 5
krasi750817
- Регистриран на: Пон 20 дек 2010 21:20
- Автомобил: VW Passat B4
- Двигател: AEK1995
- Местоположение: dalgopol
- tdi fen
- Двигател: TDI AGR
Re: Покупка Голф 5
какви километри ще му правите годишно ? и на какви разстояния ще се кара ? ако са къси под 10-15 км не може да загрее до оптимална температура и харчи повече
krasi750817
- Двигател: AEK1995
Re: Покупка Голф 5
tdi fen написа:какви километри ще му правите годишно ? и на какви разстояния ще се кара ? ако са къси под 10-15 км не може да загрее до оптимална температура и харчи повече
20-30 км на ден, годишно около 10 хиляди км
krasi750817
- Двигател: AEK1995
Re: Покупка Голф 5
Запрян написа:Моя е 1.6 бензин/газ. Грешно инфо. :)
Така съм чувал
Re: Покупка Голф 5
krasi750817 написа:Запрян написа:Моя е 1.6 бензин/газ. Грешно инфо. :)
Така съм чувал, аз карам Пасат 1,6 101 коня, ама стария мотор, нямал съм проблеми, и затова търся мнения
Няма проблем, само за инфо че има и на газ голф 5. И аз нямам проблем освен, че вече ми е малка.
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990+KR 1987
Re: Покупка Голф 5
Има мотори, които стават за газ.
Инак относно студеното - всяка кола, като е студена си харчи.
Zinoto
- Регистриран на: Чет 07 фев 2008 0:20
Re: Покупка Голф 5
Имам впечатления от дизеловия мотор с букви BJB. Няма ядове с него ако е каран с подходящо масло и мое мнение е, че е най-сполучливия от всички 1,9 105 коня. Повечето имат известния проблем с топлия старт, но при читав акумулатор и профилактиран стартер си пали от половин оборот.
cecoa1
- Двигател: AVF
Re: Покупка Голф 5
BLS също уж добър, но той е винаги с DPF. По-добре без него.
deas
- Регистриран на: Чет 24 юни 2010 21:59
- Автомобил: VAG 5+
- Двигател: engine19
- Местоположение: XackoBo
Re: Покупка Голф 5
krasi750817 написа:аз карам Пасат 1,6 101 коня
При Голф 5 има 1.6 102 к.с., става на газ
Re: Покупка Голф 5
Повечето бензинови мотори на Голф 5 стават за газ. Въпроса е дали ще сложиш обикновен инжекцион, или течна фаза. Ако избягваш TSI и FSI моторите, останалите са с индиректно впръскване, и стават за обикновен газов инжекцион. Мисля имаше варианти 1,4 и 1,6.
cecoa1
- Двигател: AVF
Re: Покупка Голф 5
Е, кои са останалите без директно впръскване?!
1,4 със 75 и 80к.с. е с с динамика на Москвич от преди 40 години. То и ги няма много на пазара.
1,6 го споменахме.
2,5 петцилиндров за Америка.
3,2 VR6 250 коня?
Всичко друго е с директно впръскване.
1,6 го споменахме.
3,2 VR6 250 коня?
Re: Покупка Голф 5
cecoa1 написа:Е, кои са останалите без директно впръскване?!
1,6 го споменахме.
3,2 VR6 250 коня?
Ритуално си поръсвам главата с пепел понеже не съм се изразил коректно.
Потребители, разглеждащи този форум: rumengalex и 60 госта
