Здравейте.
Колата е VW TOURAN 1.9TDI 12.2003 101кс
Преди няколко седмици ми изгоря таблото с уреди на колата. Не светваше нищо , не работеха контролните уреди. Наложи се да закупя друго втора употреба. Майстор прехвърли данните и настройките от старото табло и всичко тръгна без проблем с изключение на датчика за гориво. Взехме друго табло и отново същия проблем. Таблата които намерихме са от vw touran 1.9tdi 2004. Случайно някой да може да помогне с този проблем. Да не би да има разлика в датчика за гориво за различните модели? Излиза като грешка окъсен датчик гориво. До последно си работеше със старото табло. Даже успяхме за малко да подкараме старото табло и горивото се отчиташе. Имате ли някакви идеи?
Проблем с табло уреди VW-TOURAN 1.9TDI
- megatronS
- Регистриран на: Съб 14 юни 2014 9:08
- Автомобил: Space Shuttle
- Местоположение: Враца
Re: Проблем с табло уреди VW-TOURAN 1.9TDI
Отнеси старото табло в един телевизионен сервиз да му сменят стабилизатора на напрежение, който е изгорял и го слагай на мястото му и няма да се занимаваш с допълнителни глупости.
Зависи какво табло си взел и от кой точно модел и година е, номерата на старото и на новото са изключително важни, на някой кабелите за сондата са на други крака. С мултицет се измерва елементарно директно на буксата на сондата има ли съпротивление или не реостата на сондата, за да се изолира съмнението, че е прекъснал в което силно се съмнявам.
Благодаря за отговора. Носих старото табло на майстор , но за съжаление не става. При усукване на платката тръгва, по думите на майстора е прекъсната многослойната платка много лошо и не може да се оправи. Така или иначе старото табло е и за смяна на дисплей , а това което намерих е с тоста добър такъв. Същото мнение за променени пинове ми даде и един друг колега. Дали може да ми помогнете с някаква схема на пиновете за да открия къде точно отива сондата и да успея да подкарам нивомера и на новото табло. Благодаря предварително.
ognqn
- Регистриран на: Чет 16 юни 2005 13:48
- Автомобил: Suzuki Swift
- Двигател: 1300
- Местоположение: гр.Айтос
И аз да се изкажа.
Занеси старото табло в сервиз за лаптопи,който има специална техника за поправка на дънните им платки.С други думи "инфрачервен нагревател".Щом при усукване тръгва има студена спойка в някой важен захранващ елемент.
Скоро с обикновенна духалка,възтанових платка.която тръгваше при осукване.Платката не бе много наситена с елементи и затова се получи.
Успех желая!
Успех желая!
Потребители, разглеждащи този форум: vaskatafire и 22 госта
