VW Passat B6 2.0 TDI 170hp или B7 2.0 CR 170hp- конкретни обява
miroslav_r
- Регистриран на: Пет 20 мар 2015 12:17
Колеги, какво ви е мнението за тези два автомобила? някой гледал ли е този автомобил?
https://m.mobile.bg/details/11641722737385429
https://m.mobile.bg/details/11622979602731689
Бихте ли споделили плюсове и минуси на моделите и на какво да обърна внимание при оглед?
Благодаря.
Благодаря.
Последна промяна от miroslav_r на Съб 22 яну 2022 19:37, променено общо 1 път.
- tdi fen
- Двигател: TDI AGR
Re: VW Passat B6 2.0 TDI 170hp - конкретна обява
този мотор е с проблемни дюзи
miroslav_r
Кой мотор е с по-малко проблемни дюзи?
Това нали е CR.
Мислех, че там проблемите с дюзите са изчистени.
С какви дюзи е този мотор?
Това нали е CR.
- Asko VW
- Регистриран на: Вто 29 ное 2011 14:04
- Автомобил: VW Passat-B6 Variant
- Двигател: 2-0 TDI BMP 2006
- Местоположение: Sofia
Re: VW Passat B6 2.0 TDI 170hp или B7 2.0 CR 170hp- конкретни обява
Тая Б6-ца е с новия CR мотор и няма проблеми с дюзите (не повече от всеки друг съвременен дизел). Добре оборудвана е, новите табло и волан, кожа (Хайлайн е) и автомат, но с обикновените фарове. Б7-цата е ръчка и с платнен салон, но с би-ксенонови фарове, отделно, че при това поколение са направени подобрения по привода на маслената помпа (шестостена) и клапите на климата, задните светлини нямат проблема с горящите диоди и като цяло е по нова, но и по-скъпа.
Като цяло, Б7-цата има по-малък потенциал за бъдещи проблеми по горепосочените места + скоростната кутия, от друга страна, с тези 6 бона разлика, по Б6-цата спокойно ще смениш шестостена (50-100 лв. общо с труд) и ще посрещнеш ЕВЕНТУАЛНИ проблеми по климат, задни светлини, моторчета на ръчната и по скоростната кутия ако ти се появят.
Трябва да се огледат/проверят в какво състояние са реално и на база това да се вземе решение, ако е сходно състоянието "сам си преценяш" коя те кефи повече като екстри, визия ....
miroslav_r
Това, че B7 е на 225 000 км има ли повод за притеснение?
- Asko VW
При всяка съвременна кола над 200 к. си има повод за безпокойство, но силно се съмнявам Б6-цата да е на по-малко и тези 166 к. да са реални. Гледай състоянието, не километрите на таблото, на се знае кой колко е връщал. Пък и по-важно е как е поддържана колата, а не на какви километри е, кола на 100 к. може да е по-зле от кола на 250 к.
miroslav_r
B6 e проверена. Последно е влизала в vw сервиз 2018 и е била на 130 000 км.
Другия пасат B7 е със сервизна история до момента. Купуван е от БГ
- Asko VW
За 6-цата има ли инфо на колко хиляди е обслужвано DSG-то ? Като цяло ти каква кутия предпочиташ, автомат или ръчка?
miroslav_r
Нямам инфо за DSG кога е обслужвано. По принцип искам ръчка, но ако автомата е поддържан не бих го отказал.
Добре де, на B6 кои години са сполучливи с изчистени детски болежки?
Поздрави
Поздрави
- Asko VW
По някое време през 2018 г., не знам точно кой месец, подменят моторите от ПД към КР, като по този начин се елиминират проблемите, които 16 клапановите ПД даваха. Проблемите с клапите на климата, модула за заключване на волана, задните светлини (горят част от диодите) и моторчетата на ръчната си остават до края на поколението. Не съм съвсем сигурен, но мисля, че и модификацията на маслената помпа също идва чак за Б7. DSG кутията като цяло е читава ако се обслужа на 60 к. км., всъщност е по-здрава от 7степенното DSG при Б7, но с е малко по висок разход на гориво.
Може да си направиш едно сравнени на плюсове и минуси, конкретно между тези двете, например:
Б6-цата:
Плюсове: кожен салон, значително по-малко километри, по-ниска цена, като с разликата може да покриеш налични или ЕВЕНТУАЛНО възникнали в последствие технически проблеми от горепосочените или пък други.
Минуси: Обикновени фарове, DSG, наличие на неприятни, характерни за поколението проблеми които може да се проявят по всяко време.
Б7-цата:
Плюсове: По-добри фарове, ръчна кутия (по-здрава и по-икономична), изчистени характерни за предишното поколение проблеми.
Минуси: Текстилен салон (повече се износва и цапа/захабява), по-висока цена, доста повече км., което пък е предпоставка за поява на повече технически проблеми и съответно още влагане на пари.
Това съвсем общо, принципно, има много условности в зависимост от поддръжката и експлоатацията на автомобила.
Пък и да не забравяме субективния фактор - едното ме кефи повече
Б6-цата:
Б7-цата:
miroslav_r
Благодаря колега. Пове клоня към B7. То няма нищо читаво на пазара. В Германското мобиле коли под 150 000 км са обявени на доста по-висока цена + докарване + регистрация + обслужване, отива на над 25 000 лв
miroslav_r
Като цяло изглежда добре, но е с обикновените фарове. Това не ми харесва.
- jordan17772
- Регистриран на: Пет 01 ное 2013 22:55
- Автомобил: Golf IV 105ps + Passat B6 200ps
- Двигател: BCB + CAWB
miroslav_r написа:Като цяло изглежда добре, но е с обикновените фарове. Това не ми харесва.
Ако знаеш какви ледове има за рефлекторен фар и ще се откажеш от всичко друго
Според мен вземай б6цата и не се пазари. Колата си струва и е много запазена. Ако си склонен за бензин може да погледнеш тази https://m.mobile.de/auto-inserat/volkswagen-passat-variant-r-line3-6-v6-4motion-dsg-highlin-wilhelmshaven/331811552.html?searchId=4fcb47c1-48bc-1140-f2c4-b616874467cb&type=adВърни се в “Избор и покупка на автомобил”
