Голф 2 малък проблем
vil4an76
- Регистриран на: Чет 24 мар 2011 22:12
- Автомобил: Golf 2
Здравейте.Прегледах доста теми,но не намерих това което търся.Става дума за Голф 2 1,6 75 коня,реколта 1988.Нещо като електронен карбуратор е.Колата е с газ.Та някой може ли да ми каже къде точно трябва да се сложи бензиновият клапан.Всичко съм сменил.Чисто нова бутилка, изпарител,ключ,газов и бензинов клапан.Проблемът е че когато е работила на бензин,и я обърна на газ,при следващо палене не иска да работи.Пали се директно на газ.Благодаря
- muns61
- Местоположение: pleven
Re: Голф 2 малък проблем
Така на бензин няма да запали веднага, карбураторът е празен. Трябва преди гасене да прехвърлиш на бензин, за да напълниш карбуратора.
А клапанът се слага след помпата, преди карба.
- ktamen
Не ти е много смислено обяснението на проблема, ама ако съм разбрал правилно, очакваш да угасиш колата докато си карал на газ и на другия ден да превключиш на бензин и да запалиш.
Няма как да стане преди да се напълни карбуратора с бензин - демек трябва да въртиш цяла минута на стартер.
Щом искаш да палиш на бензин трябва да превключиш в движение и да я паркираш с пълен карбуратор.
изпревариха ме
изпревариха ме
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990
Много сте бързи и двамата. По-скоро е наистина с електронен карбуратор, а не с нещо като...
Нужно е да се напълни поплавковата камера, за да заработи на бензин. При мен са нужни около 10 секунди въртене на място на стартер, за да се случи това и колата да заработи на бензин. Да, в движение става по-лесно...
vil4an76
- Автомобил: Golf 2
Явно не съм се изразил правилно.Колата си пали и на газ и на бензин.Интересува ме този бензинов клапан къде точно трябва да е сложен за да спира бензина когато съм на газ.Проблемът е там че когато я карам на бензин неограничено време,обръщам на газ,карам 20-30 км,изгася колата и при следващо палене,запалва но не вдига обороти.Прави само пр-пр-пр.(пали на газ).Ако се кара само на газ,няма такъв проблем.Явно меши горивата,ако има някакъв останал бензин макар че я оставям на неутрално положение на ключа докато изгори бензина в карбуратора
- stefan4o
- Двигател: PN 1990
Ако няма монтиран клапан - да, меша горивата, въпреки, че след като е работила на бензин е нужно малко да поизчисти останалия от карбуратора.
Клапанът се монтира непосредствено преди входа на карбуратора - след бензиновата помпа и канистъра за обратното гориво - за да може да не изсъхва платното на помпата.
Не разбрах - има ли монтиран спирателен клапан за бензин или не? Щото ако няма
- muns61
Я кажи как минаваш от бензин на газ.
vil4an76
- Автомобил: Golf 2
Ако можете да се ориентирате по снимката как и къде е монтиран бензиновият клапан
- ktamen
vil4an76 написа:Явно не съм се изразил правилно.
Поне аз продължавам да не ти разбирам обясненията.
Ако се опиташ да палиш на бензин с празен карбуратор е нормално да прави пр-пр-пр без да се форсира, защото бензина в карбуратора стига само за пп-пр-пр но е малко за високи обороти. Малките порции от помпата не могат да напълнят камерата изведъж, особено ако цилиндрите смучат в същото време.
Клапана си е добре. Просто трябва да се научиш как се кара карбураторна кола на газ.
Ако караш само на бензин, пак ли прави пр-пр-пр при опит за палене?
- stefan4o
- Двигател: PN 1990
Аз не бих го сложил точно там клапана.
vil4an76
- Автомобил: Golf 2
Здравейте.Още в първото си мнение написах,че колата е със чисто нови газов и бензинов клапан,ключ с три положения и бутилка.Карам на бензин,давам ключа на неутрал,свършва бензина в карбуратора,обръщам на газ и продължавам.Карам (20)км на газ,спирам за 5 мин и при седващо палене (директно на газ)неиска да се изфорсира и прави прпрпрпр.Преместих бензиновият клапан преди карбуратора,и за сега е добре.Явно на времето когато са монтирали уредбата са го сложили на гешно място.Благодаря
- stefan4o
- Двигател: PN 1990
Тази снимка с вече преместения клапан ли е или си го махнал оттам и си го сложил непосредствено преди карбуратора (при мен е така).
vil4an76
- Автомобил: Golf 2
Снимката е преди преместването на клапана.Сега е непосредсвенно преди карбуратора
- stefan4o
- Двигател: PN 1990
Така трябва да бъде (точно преди карбуратора). Но си го разбрал по трудния начин :)
- muns61
stefan4o написа:Така трябва да бъде (точно преди карбуратора). :)
Защо?
