Здравейте колеги,
Забелязвам единично чукане при някои завои, най-често ляв завой. Случва се или при въртене на волана или при връщане в изходно положение.
Закарах колата на сервиз, но не видяха проблем, единствено маншон на едната полуоска за смяна.
При въртене на волана в покой не се чува звукът.
Надявам се, ако някой е срещал този проблем и го е оправил да даде съвет.
Поздрави
Единично чукане отпред при някои завои. Touran 2.0TDI 140 кс 6DSG BMM 2007
- tdi fen
- Двигател: TDI AGR
Re: Единично чукане отпред при някои завои. Touran 2.0TDI 140 кс 6DSG BMM 2007
прилича на външно каре при навит волан и потегляне чува ли се
Здрасти,
Благодаря за бързия отговор, честно казано не съм го чувал в такава ситуация, но ще пробвам.
В интерес на истината понякога се чува и при връщане на газта, което ме навява на каре, но като чета май вътрешно.
Поздрави
Поздрави
- tdi fen
- Двигател: TDI AGR
ако е вътрешно по типично е да тресе
