За какво служи това копче
- Регистриран на: Сря 27 юни 2007 22:57
- Местоположение: Благоевград
Здр, колата не е моя собственост искам да попитам за какво служи това копче… като се натисне светва за една две секунди и гасне благодаря предварително
- Регистриран на: Съб 20 дек 2008 18:05
- Автомобил: Passat B7 variant
- Двигател: CFFB
- Местоположение: Оряхово
Re: За какво служи това копче
Автономен отоплител (печка).
- Tipsy
- Регистриран на: Сря 13 окт 2010 21:03
- Местоположение: НЕ СЪМ ОТ СОФИЯ
От там се пуска печката. Щом гасне ведага значи има проблем с нея.
Има ли вероятност да са я свалили къде трябва да погледна дали липсва печката
Тази печка с отделни въздоховоди ли е или ползва тези на парното
За този ли отиплител става дума?
Не разбрах изчетох темата с печка или отоплител
Колеги моля някой да ми обясни как да разбера дали има печка къде да гледам ако има такава печка . И това копче за да я пусна ли е или за електрически отоплител.
Единственото което виждам е че има някакви въздуховоди само под шофьорската седалка
- Двигател: AVF
Дизелова печка е това, която топли антифриза. Намира се пред предно дясно колело, под десния фар на колата. Виждат се маркучи към нея и като отвориш капака, но по-добре се вижда като се махне десния подкалник и евентуално кората под мотора(от там се вижда и електрическата циркулационна помпа).
По принцип може да имаш и в менюто на борд-компютъра опция да си задаваш час на пускане на тая печка. Така тя загрява мотора още преди да е запален, дори мисля, че пуска и вентилаторите на парното при достигане на определена температура на антифриза, за да затопли и купето. Полезна и ценна екстра е за зимата... Дори някои се управляват с дистанционно управление. Но проблемът е, че на тия коли се монтира калпав модел печка, и често не работи. Освен това не е и много пригодена за ремонт, ако е нещо повече от датчик или свещ.
Който е карал кола с работеща печка през зимата, почти винаги си я търси тая екстра в следващите автомобили. Тия дизели загряват доста бавно, и печката е голяма благина, влизаш в топла кола, а и на мотора му е по-добре да пали загрял.
Лошо е, когато я има заводски, а не работи, защото не е предвиден друг начин за подпомагане на отоплението(примерно ел.отоплител).
По принцип печката се вижда и при диагностика с VCDS. Тя е така направена, че при няколко неуспешни опита да се включи, се блокира или заключва.
Благодаря за изчерпателният отговор ще погледна да я ликализирам тая печка
Здр, свалих предна дясна гума разкачих подкалника и печката се виде. Разцъках и менюто има я като Aux heating настройки за активация , настройка за часове и дни.
- Двигател: AVF
Важното е дали работи...че иначе студ...
Не работи ще я вържа до края на седмицата с диагностика
- 777
- Предупреждение за вечен БАН
Тая нафтова печка какъв разход дава? Да не изгори половин резервоар за 2-3 дни.
- Двигател: CFFB
0,5 - 0,6 л/ч на пълна мощност.
Потребители, разглеждащи този форум: Halo83 и 80 госта
