Съединителят не се връща догоре на Golf V 1.9 TDI
henry_92
Регистриран на: Чет 27 яну 2022 18:09
Мнениеот henry_92 » Чет 27 яну 2022 18:38
Здравейте! От известно време педалът на съединителя не се връща догоре, а остава някъде по средата. След като го ритна отдолу се оправя и така отново до следващия път, който може да е след няколко часа или на следващия ден! До момента пробвах първо с обезвъздушаване на педала на съединителя, а след това смених горната и долната помпа му помпа, но без резултат и проблемът остава. Може ли да ме посъветвате нещо, понеже не искам напразно да сменям съединителя, както ми казват да направя някои майстори. Благодаря предварително!
boichopavlov
Регистриран на: Чет 13 юли 2006 21:37
Автомобил: Touran
Двигател: BSX 2006
Re: Съединителят не се връща догоре на Golf V 1.9 TDI
Мнениеот boichopavlov » Пет 28 яну 2022 6:17
Маховик
henry_92
Мнениеот henry_92 » Пет 28 яну 2022 11:07
А ако сменя съединител с маховик и не е от него. :bishop
powerade
Автомобил: Seat Toledo 2 1M2
Двигател: AHF 2000
Мнениеот powerade » Пет 28 яну 2022 11:48
То е съвсем тривиално но.... Погледни конзолата с педалите, дали всичко е наред там, пружините как са, да няма нещо разбито, или клеясало и да задържа... Поне не ти коства почти никакво време и никакви разходи
henry_92
Мнениеот henry_92 » Пет 28 яну 2022 16:39
И на мен ми хрумна това, но лично аз не разбирам чак толкова и не знам дали има добра видимост. Пък и нито един, с когото се консултирах не каза нищо за самия педал. Всеки вика помпите, които смених, но за съжаление греда. Има един плюс,че сега си имам две резервни помпи. :smile
vasko__2
Местоположение: sofia
Мнениеот vasko__2 » Съб 29 яну 2022 0:12
Пробвай с друга тръба между помпите.И трябва да си сигурен в обезвъздушаването.
henry_92
Мнениеот henry_92 » Съб 29 яну 2022 14:11
vasko__2 написа:Пробвай с друга тръба между помпите.И трябва да си сигурен в обезвъздушаването.
Понеже в сервиз ми смениха помпите, като се подменят те заедно с тях не се ли подменят и маркучите/тръбите, пък и доколкото знам след тяхната подмяна се прави обезвъздушаване
Последна промяна от IvanMan на Съб 29 яну 2022 16:33, променено общо 1 път.
Причина: Не е необходимо да цитираш предишното мнение! Използвай бутон "нов отговор"!
powerade
Двигател: AHF 2000
Мнениеот powerade » Съб 29 яну 2022 18:26
Един единствен път съм сменял помпи на съединител, на жигула, това не се обезвъздушава като спирачките... Докато се усетя помпах 1 час напразно. После напълних малко спирачна течност в шприц за масло и с него под налягане изкарах целия въздух за 10 секунди... И всичко заспа. Така че питай ги как аджеба са го обезвъздушавали
Двигател: PN 1990+KR 1987
Мнениеот stefan4o » Нед 30 яну 2022 12:30
Мда, верно дума колегата.
И аз така подкарах моя Фокус - но нещата не седят така, както при спирачките. С голяма спринцовка пълна с течност, наобратно от щуцера към казанчето. И, воала - стана. Дано тези в сервиза не са същите аджамии като мен :mhihi (аз ползвах жокер, "обади се на приятел" и той ми подсказа тая интересна подробност).
Много е вероятно да се окаже, че просто не е правилно обезвъздушено и преди да бъдат сменени с нови... Дефакто.. дал си едни пари само.
henry_92
Мнениеот henry_92 » Пон 28 фев 2022 23:40
Направих още едно обезвъздушаване в друг сервиз и като че ли първите ден-два не ми направи този проблем и сега отново започна. Всяка сутрин при първото палене го прави. Отново получих съвет да сменя пълен комплект съединител и най-вероятно и това ще направя.
Мнениеот stefan4o » Вто 01 мар 2022 22:07
Според мен ще са дадени напразно пари...
powerade
Двигател: AHF 2000
Мнениеот powerade » Сря 02 мар 2022 10:10
А не бе... Бас ловя, че съвета е от майстора или пък от някой друг, който само си приказва, а пари няма да дава....
Към Голф-имащия - ако мастера ти даде гаранция, че след смяната ще се оправят нещата (ама писмено) евентуално има някакъв минимален смисъл...
Тъй като самия маховик няма някаква роля за връщането на педала, аз бих направил следното... Сваляне на кутията и ПРИТИСКАТЕЛНИЯ ДИСК, инспекция на маховика и ако се установи, че пластините на притискателя са свършили курса, тогава САМО притискател, феродов и лагер. И хубава гресчица по шийката на вала, за да се мести феродовия диск с лекота
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Сря 02 мар 2022 13:14
Надали ще се наложи да се сменя съединител. Причината да е там, клони към нула. Зашо клони към нула, защото ако беше оттам щеше да приплъзва при натоварване съединителя ( не напълно озвободен суединител ) , а аз не прочетох такова нещо.
Най-близкото до акъла за проблем, се явява горна помпа . Смени горната помпа.
henry_92
Мнениеот henry_92 » Съб 05 мар 2022 15:43
Горната и долната помпа са сменени.
Pri4agi
Регистриран на: Пет 17 сеп 2021 10:19
Мнениеот Pri4agi » Чет 08 авг 2024 12:28
Колега, от какво излезе че е? И аз имам същият проблем, педала на съединителя, от време на време, застава в междинно положение, повдигам го с крак и се оправя.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 40 госта
