GOLF MK3, 96-та, проблем с амортисъори?
monomotronic
Регистриран на: Пон 14 мар 2022 20:36
Мнениеот monomotronic » Пон 14 мар 2022 20:44
Здравейте. Колата е Голф 3 от 95-та.
От скоро забелязвам някакво чукане в предницата и не мога да разбера откъде идва, тампони, биалетки, шарнири и накрайници са сменяни преди не много километри с уж качествени. Огледано е всичко това отново и проверено по всеизвестните потребителски начини. :mhihi
Като се движа по-бавно го чувам, чува се някаква чукане, сякаш не се влияе от състоянието на пътя, но все пак.. Единия амортисъор е изпуснал малко масло, освен това като натисна отпред колата надолу и се чува някакво съскане все едно изпуска въздух. Дали проблема е от този амортисъор? Ще търся от някоя морга, добре ли да е сменя и двата или като не е нов няма смисъл?
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Re: GOLF MK3, 96-та, проблем с амортисъори?
Мнениеот radotom » Пон 14 мар 2022 23:05
Да, така обяснено, много вероятно е да е амортисьор.
Само.... защо от морга?!?
Ти такъв като за морга вече си имаш, нали? icon_idea
fur1ous
Двигател: CFMA
Мнениеот fur1ous » Пон 14 мар 2022 23:49
Предните монро са по 65 лв с отстъпка, а задните са по 50 лв.
Колко ще ти искат в моргата за същите като твойте? Дори за 50, два да ти дадът пак не си струва.
monomotronic
Мнениеот monomotronic » Вто 15 мар 2022 18:00
radotom написа:Да, така обяснено, много вероятно е да е амортисьор.
Хмм, ами защото ще си ги сменям аз и тези втора ръка са с пружината и тампона. Не знам дали ако купя нов ще мога да извадя пружината, тампона и да ги сложа на новия. :mhihi
radotom
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Вто 15 мар 2022 19:10
За пружините ще ти трябват скоби, иначе не е проблем.
По-скоро проблем е свалянето от колата - по някога клеасва резбата на щока и трудно става първото развиване.
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Вто 15 мар 2022 20:28
Правил съм си специално глух ключ за там. Представлява подходяща вложка със заварено отстрани парче . Държа контра през дупката и въртя вложката. Сега вече такова нещо директно с импакт или гайоковерт. Ако превърта , един тръбен ключ през пружината за контра ( за стеблото ) и няма не може.
radotom
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Вто 15 мар 2022 23:48
samo_pechka написа:един тръбен ключ през пружината за контра ( за стеблото ) и няма не може.
:no-no7 Това само, при положение, че сменяш амортисьора!
Иначе надираш стеблото и много скоро щеш-не щеш - сменяш! :icon_lol
ZEDYCUS
Регистриран на: Нед 03 сеп 2006 21:46
Автомобил: VW Sharan 1_9 TDI
Двигател: AUY 2001
Мнениеот ZEDYCUS » Сря 16 мар 2022 8:27
Ако свали буферния тампон надолу и хване максимално нагоре стеблото какво ще му стане на амото. Скоро свалях на Шарана двата амортесьора за да сменя тампоните и лагери на макферсона. Развих гайките горе с гайковерта, щото инбуса прецакан от преди това и не можах да държа контра, на ръка не можах да развия и на свалено положение държах контра макс горе на стержена да развия и гайката на лагера.
Е наложи се да сваля механизма на чистачките и кората над тях за да имам достъп, добре че имам добър аку гайковерт иначе нямаше да се получи.
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Сря 16 мар 2022 11:21
radotom написа:
Е да , то се подразбира, нали са скапани неговите .
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 64 госта
