Помощ за развиване на ламда сондата на голф 6 1,6 тди 2010 105 коня
dafi_dimo
Регистриран на: Нед 12 юни 2005 18:20
Автомобил: Голф 6 1600 ТДИ 2010 г Вариант
Мнениеот dafi_dimo » Пет 18 мар 2022 16:42
Искам да развия ламбда сондата. Става дума за тази която е на ДПФ отгоре. Така и не мога. Притеснявам се да не скъсам резбата. Пръсках с ВД 40, даже я накисвах 24 часа. Не помръдва.
Ще съм благодарен на някаква идея.
muns61
Местоположение: pleven
Re: Помощ за развиване на ламда сондата на голф 6 1,6 тди 2010 105 коня
Мнениеот muns61 » Пет 18 мар 2022 16:53
Когато е гореща, веднага след каране.
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Пет 18 мар 2022 17:10
щом е на дпф веднага при регенерация вдига над 600 градуса, само внимавай, да не се изгориш, че преди година пипах без да искам с единия пръст и още не мога да си отключа телефона с този пръстов отпечатък :)
dafi_dimo
Мнениеот dafi_dimo » Вто 22 мар 2022 10:01
Пробвах и при горещ двигател, но няма разлика.
Чуках леко да стресирам резбата, също няма резултат. Ходих на един сервиз, но майстора се притесни да не я скъса.
К.Одаджийски
Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Чет 24 мар 2022 8:33
Вероятността да се скъса не е много голяма, но да се закръгли шестостена и да завлече резбата е по голяма. Смяна ли е причината за отвиването или просто така? Ако е за смяна и отрежете кабелите и със стандартен цял камък се пробвайте. Ако е само за да погледнете вътре или да сипвате разни дивотии не се занимавайте изобщо. И за ламбда сонда ли става въпрос или температурен сензор?
dafi_dimo
Мнениеот dafi_dimo » Чет 24 мар 2022 11:30
За впръскването на пяна за почистване на ДПФ. За ламда сондата става дума. Температурния датчик го развих и през него вкарах пяната, но е посредата на ДПФ, а ламда сондата е отгоре.
Erdzhan
Регистриран на: Вто 23 окт 2018 20:50
Мнениеот Erdzhan » Чет 24 мар 2022 15:58
dafi_dimo написа:За впръскването ...
По лесно ще стане от турбото, просто отпусни скобата и от там пръскай. Само внимавай, че има една тънка пластинка между турбото самата траба, да не я загубиш.
Последна промяна от radotom на Чет 24 мар 2022 16:15, променено общо 1 път.
Причина: Моля, избягвайте ненужните цитати
dontaskdontsay
Регистриран на: Вто 11 май 2010 17:33
Автомобил: Golf III 1.6 1994
Двигател: ABU
Мнениеот dontaskdontsay » Нед 27 мар 2022 8:02
Тези спрейове тип пяна вършат ли работа?
group®
Темерут
Автомобил: Passat B8 Alltrack
Двигател: DFCA
Мнениеот group® » Нед 27 мар 2022 8:50
Както се каза - регенерация! Пускаш я, караш 10мин и си ти.
Важно е и с какъв ключ ще я развиеш. Аз за една сонда си бях срязал малка част от лула, колкото да мине жицата. Така успях да не прецакам съвсем захвата.
dafi_dimo
Мнениеот dafi_dimo » Пон 28 мар 2022 8:43
Ще пробвам след регенерация за да е висока много температурата.
Мненията са различни в нета за развиване при ниска и висока температура. И двете мнения се опират на разширението на материала при висока температура.
Ще срежа един ключ, но незнам дали няма да се разшири като напъна да отвивам.
pavel1828
Регистриран на: Пон 05 апр 2010 15:26
Автомобил: vw Passat b 5.5
Двигател: AVB 2001
Местоположение: Несебър
Мнениеот pavel1828 » Пон 28 мар 2022 9:53
Имам такъв ключ ,по спомен съм го купил от Практикер.Ако имате път към Несебър мога да ви услужа за развиването.
https://praktiker.bg/bg/Gaechni-klyucho ... 0/p/460349
Двигател: PN 1990+KR 1987
Мнениеот stefan4o » Пон 28 мар 2022 13:38
Не си хаби ключа да го режеш. Има си заводски срязани, колегата ти е показал над мен.
Като го отрежеш и ще загладиш гайката с него.
muns61
Мнениеот muns61 » Пон 28 мар 2022 16:14
Ako срежеш лула, или ще се огъне, или ще се счупи. Тези, които ги продават готови срязани са доста по-масивни.
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Пон 28 мар 2022 19:46
Какъв размер е, че не съм пипал там..?
group®
Темерут
Двигател: DFCA
Мнениеот group® » Вто 29 мар 2022 8:05
Би трябвало да е поне 16мм
Затова и не съм имал проблем с ключа - чупене, огъване и т.н.
Принципно рядко съм срещал рязана звезда повече от 14, а имам доста ключове и си спестих търсене.
Иначе намирам сега един 16-18 https://www.onlinemashini.bg/kliuch-rqz ... 2450/74722
