VW sharan 7n 2.0 TDI 136 hp проблем със заден мост
Janfifi
Регистриран на: Сря 23 мар 2022 19:20
Мнениеот Janfifi » Сря 23 мар 2022 20:37
Здравейте колеги. Имам следният проблем при смяна на носачи и амортисьори и пружини гумите на задния мост останаха отворени износва от вътрешна страна гумите ако някой се е сблъсквал с този проблем моля да даде съвет как да се разреши проблема проблема. Благодаря предварително!!!
goppa
Автомобил: Seat Alhambra
Двигател: CFFB
Re: VW sharan 7n 2.0 TDI 136 hp проблем със заден мост
Мнениеот goppa » Сря 23 мар 2022 22:02
Задното окачване на почти всички съвременни коли се регулира след смяна на елементи по него.
Janfifi
Мнениеот Janfifi » Съб 26 мар 2022 8:12
Колега абсолютно всичко по окачването е сменено носачи пружини амортисьори и колелата стоят като на татра отворени вътрешната част износва гумите
ZEDYCUS
Регистриран на: Нед 03 сеп 2006 21:46
Автомобил: VW Sharan 1_9 TDI
Двигател: AUY 2001
Мнениеот ZEDYCUS » Съб 26 мар 2022 21:14
A лагерите как са? Гумите стандартни ли са?
goppa
Двигател: CFFB
Мнениеот goppa » Съб 26 мар 2022 22:09
Janfifi написа:Колега абсолютно всичко по окачването е сменено носачи пружини амортисьори и колелата стоят като на татра отворени вътрешната част износва гумите
Колега, наклона на задните колелета се регулира. След смяната на чарковете колата беше ли на стенд за преден И заден мост?
