Искам да развия ламбда сондата. Става дума за тази която е на ДПФ отгоре. Така и не мога. Притеснявам се да не скъсам резбата. Пръсках с ВД 40, даже я накисвах 24 часа. Не помръдва.
Ще съм благодарен на някаква идея.
Помощ за развиване на ламда сондата на голф 6 1,6 тди 2010 105 коня
- muns61
- Местоположение: pleven
Re: Помощ за развиване на ламда сондата на голф 6 1,6 тди 2010 105 коня
Когато е гореща, веднага след каране.
щом е на дпф веднага при регенерация вдига над 600 градуса, само внимавай, да не се изгориш, че преди година пипах без да искам с единия пръст и още не мога да си отключа телефона с този пръстов отпечатък :)
dafi_dimo
- Регистриран на: Нед 12 юни 2005 18:20
- Автомобил: Голф 6 1600 ТДИ 2010 г Вариант
Пробвах и при горещ двигател, но няма разлика.
Чуках леко да стресирам резбата, също няма резултат. Ходих на един сервиз, но майстора се притесни да не я скъса.
- К.Одаджийски
- Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
- Двигател: B207L
Вероятността да се скъса не е много голяма, но да се закръгли шестостена и да завлече резбата е по голяма. Смяна ли е причината за отвиването или просто така? Ако е за смяна и отрежете кабелите и със стандартен цял камък се пробвайте. Ако е само за да погледнете вътре или да сипвате разни дивотии не се занимавайте изобщо. И за ламбда сонда ли става въпрос или температурен сензор?
dafi_dimo
За впръскването на пяна за почистване на ДПФ. За ламда сондата става дума. Температурния датчик го развих и през него вкарах пяната, но е посредата на ДПФ, а ламда сондата е отгоре.
dafi_dimo написа:За впръскването ...
По лесно ще стане от турбото, просто отпусни скобата и от там пръскай. Само внимавай, че има една тънка пластинка между турбото самата траба, да не я загубиш.
Последна промяна от radotom на Чет 24 мар 2022 16:15, променено общо 1 път.
Причина: Моля, избягвайте ненужните цитати
- dontaskdontsay
- Регистриран на: Вто 11 май 2010 17:33
- Автомобил: Golf III 1.6 1994
- Двигател: ABU
Тези спрейове тип пяна вършат ли работа?
- group®
- Темерут
- Двигател: DFCA
Както се каза - регенерация! Пускаш я, караш 10мин и си ти.
Важно е и с какъв ключ ще я развиеш. Аз за една сонда си бях срязал малка част от лула, колкото да мине жицата. Така успях да не прецакам съвсем захвата.
dafi_dimo
Ще пробвам след регенерация за да е висока много температурата.
Мненията са различни в нета за развиване при ниска и висока температура. И двете мнения се опират на разширението на материала при висока температура.
Ще срежа един ключ, но незнам дали няма да се разшири като напъна да отвивам.
- pavel1828
- Регистриран на: Пон 05 апр 2010 15:26
- Автомобил: vw Passat b 5.5
- Двигател: AVB 2001
- Местоположение: Несебър
Имам такъв ключ ,по спомен съм го купил от Практикер.Ако имате път към Несебър мога да ви услужа за развиването.
https://praktiker.bg/bg/Gaechni-klyucho ... 0/p/460349
- Прикачени файлове
- 10308519690270.jpg (27.88 KиБ) Видяна 5629 пъти
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990+KR 1987
Не си хаби ключа да го режеш. Има си заводски срязани, колегата ти е показал над мен.
Като го отрежеш и ще загладиш гайката с него.
- muns61
Ako срежеш лула, или ще се огъне, или ще се счупи. Тези, които ги продават готови срязани са доста по-масивни.
- samo_pechka
Какъв размер е, че не съм пипал там..?
- group®
- Темерут
- Двигател: DFCA
Би трябвало да е поне 16мм
Затова и не съм имал проблем с ключа - чупене, огъване и т.н.
Принципно рядко съм срещал рязана звезда повече от 14, а имам доста ключове и си спестих търсене.
Иначе намирам сега един 16-18 https://www.onlinemashini.bg/kliuch-rqz ... 2450/74722
