Препоръки - теглене на лека каравана
pavel31
Регистриран на: Пет 14 дек 2012 21:44
Автомобил: Skoda Kodiaq NS748Z TDI 140kW 4x4
Двигател: DFHA 2017
Мнениеот pavel31 » Пет 15 апр 2022 10:18
Здравейте колеги,
Пассата (Б8 2.0 ТДИ 150 к.с. DSG6) ще тегли 1, 2 пъти в годината лека караванка . Ще помогне ли ако правя смените на масло на двигател и скоростна кутия по-често от предписаното ? Бихте ли дали други препоръки (съвети), за които може би не съм наясно.
Благодаря предварително!
Vlad777
King of the Road
King of the Road
Re: Препоръки - теглене на лека каравана
Мнениеот Vlad777 » Пет 15 апр 2022 10:49
Няма да имаш никакви проблеми с тегленето. Смяната на маслото трябва да е на около 250-300 моточаса за двигателя. Отваряш си показанията за средна скорост за продължително време (long term) и изчисляваш за колко часа колко км минаваш. Ако там показва примерно 30 км/ч средна скорост, значи за 250-300 часа си минал 7500-9000 км - това ти е периода за смяна на моторно масло.
Маслото в скоростите е за 60 000, но на 30-40 е добре да се сменя, особено ако караш доста градско.
Иначе при теглене на ремарке се натоварват повече задните амортисьори.
pavel31
Двигател: DFHA 2017
Мнениеот pavel31 » Пет 15 апр 2022 11:12
Благодаря,
Вписвам се идеално. Всичко правя така даже и по-рано.
Поздрави!
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 39 госта
