Golf 4 1.6 APF - перките работят при изгасен мотор (зимата)
vnkostadinov
Регистриран на: Чет 14 юли 2011 14:16
Местоположение: София/Пазарджик
Мнениеот vnkostadinov » Чет 13 яну 2022 23:13
Здравейте!
Предвид ситуацията в света се наложи да не излизам от вкъщи 2 седмици и съответно колата не се караше.
В последния ден на карантината в 23:59 бях в колата готов да се разкарвам из улиците.
След 30-40 мин возене ми прави впечатление, че колата не загрява, слизам- маркучът към радиатора топъл и става ясно, че термостатът е сдал багажа.
Решавам да я оставя на място, за да си загрее по-лесно и бързо, барем малко да се осъзнае термостът (уви не се случи, закупил съм нов, предстои смяна), като съм пуснал диаг. режим на климатроника да следя реалната температура на антифриза (45 канал).
Направи ми впечатление, че като достигне точно 79С, перките се пускат и на 70С спират. Изчаках 3-4 цикъла- всеки път едно и също при тези температури.
Днес (на -6С) пак малко се разкарвах, като преди да паркирам колата видях, че реалната температура е 34С, спирам двигателя и излизам-перките работят. Почудих се какво да направя, дадох на контакт, след това изкарах ключа и след 5-6 сек спряха (не знам дали има някаква връзка).
Възможно ли е това поведение на перките да се дължи на термостата, тъй като е от тези "електрическите" или по-скоро и термошалтерът също е потенциално за смяна?
Информация за чаркалаците в момента:
- термостат сменян преди 3г с Behr/Mahle (то друг реално и няма)
- термошалтер сменян Юли 2016г с част на сервиза (уж ОЕМ, но за 30лв)
- перките са сменяни и 2те им степени си работят
Благодаря предварително!
nikolay_v
Регистриран на: Сря 10 авг 2016 13:24
Двигател: BSX
Re: Golf 4 1.6 APF - перките работят при изгасен мотор (зимата)
Мнениеот nikolay_v » Пет 14 яну 2022 8:16
При мен беше същия проблем - то студ а тя перки пуска на втора степен
След смяната на термостата ( и хубаво обезвъздушаване) проблемът приключи
vnkostadinov
Мнениеот vnkostadinov » Пет 14 яну 2022 14:57
Днес смених термостата, ще наблюдавам колата няколко дни и ще пиша развитие.
lubo_Y10
Регистриран на: Пон 04 май 2009 19:29
Автомобил: lancia y10 golf 3
Мнениеот lubo_Y10 » Вто 18 яну 2022 22:39
При мен го направи същото на Фят Панда 2004 светна чек, ръката си я държа на работещ двигател и на таблото показва нула/0/ градуса.При следвашите карания няма проблем с изключение че темп. след 20 км. продължава да стои под 50 гр. Купих термостат и датчик на темп. на антифриза и ся чакам да ми дойде музата да ги сменя
vnkostadinov
Мнениеот vnkostadinov » Чет 21 апр 2022 16:04
Мисля, че мина достатъчно време, така че най-вероятно е било от термостата.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 90 госта
