VW SHARAN 7n 2012г. печка WEBASTO
Moralen
Регистриран на: Пон 17 окт 2011 0:18
Местоположение: Shabla
Мнениеот Moralen » Пон 11 апр 2022 14:32
Здравейте колеги. Наскоро се сдобих с VW SHARAN 7n 2012г.
Пише че има печка webasto ,но не знам как да я пусна. Няма дистанционно няма и на таблото контролер който да е за нея.
Ако нещо софтуеърно се пуска или автоматично на градуси ,да споделите ?
Благодаря Ви !
santyago
Регистриран на: Съб 20 дек 2008 16:26
Автомобил: VW Sharan
Двигател: CFF
Местоположение: Софи-я
Re: VW SHARAN 7n 2012г. печка WEBASTO
Мнениеот santyago » Сря 20 апр 2022 8:45
Честито за придобивката! По мои наблюдения(карам същия) градско печката се пуска на температура 5 и под 5 градуса при пуснат климатроник и работи, докато загрее мотора. Случвало се е при спиране на магистрала при външна температура около минус 8 да я чувам как работи. Явно си има самостоятелно управление, което не зависи от водача. Купето е огромно и явно са преценили, че с двигател не става да се отопли изцяло.
Moralen
Мнениеот Moralen » Вто 26 апр 2022 20:58
santyago ами дали не мога да и сложа дистанционно и да я паля от вкъщи ? Да питам моята има и за проверка на налягането на гумите трябва ли да има датчици на джантите или от АBS взима информация ?
santyago
Двигател: CFF
Мнениеот santyago » Вто 03 май 2022 20:07
Moralen, не мисля. че имаш датчици на джантите, по-скоро е от разликата в оборотите на колелата. И оттам прави някаква причинно-следствена връзка, че едната гума е по-малко напомпана от другата. При мене доста често зимата свети за налягане на гумите. Обикновено са еднакви като налягане, като проверя. Не е много точна система. А иначе за печката - не знам, но по-скоро да не може да сложиш дистанционно, щото най-малкото печката не ти движи антифриза и дори и да работи няма да има смисъл от нея
