Passat CC 2.0TDI .държи високи обороти
vladYYFR
Регистриран на: Нед 27 яну 2019 13:49
Автомобил: PASSAT CC DSG 170
Мнениеот vladYYFR » Чет 28 апр 2022 19:53
Здравейте ,колата е пасат цц от какво може да държи високи обороти на празен ход 960об,,няма записани грешки ,къде да търся проблема?
Zdravko Zankov
Re: Passat CC 2.0TDI .държи високи обороти
Мнениеот Zdravko Zankov » Чет 28 апр 2022 21:40
Акумулатора на колко години е? Основно градско ли караш?
Volkswangel
Регистриран на: Пет 12 окт 2007 7:07
Автомобил: VW GOLF 7 SPORTSVAN
Двигател: 2015
Местоположение: Plovdiv
Мнениеот Volkswangel » Пет 29 апр 2022 8:36
Да не би да влиза в регенерация на DPF-а? Покарай я едно 30-40км на по-високи обороти да си направи регенерацията и виж дали после оборотите на празен ход ще паднат.
vladYYFR
Мнениеот vladYYFR » Пет 29 апр 2022 17:41
Zdravko Zankov написа:Акумулатора на колко години е? Основно градско ли караш?
Да,градско,
vladYYFR
Мнениеот vladYYFR » Пет 29 апр 2022 17:43
Volkswangel написа:Да не би да влиза в регенерация на DPF-а? Покарай я едно 30-40км на по-високи обороти да си направи регенерацията и виж дали после оборотите на празен ход ще паднат.
Прав си ,оказа се регенерация,досега толкова дълга не беше правила,затова и имах съмнения,благодаря на всички отзовали се :beer
Volkswangel
Двигател: 2015
Мнениеот Volkswangel » Пет 29 апр 2022 19:02
Чакай, не бързай с бирата, следи нивото на маслото в картера. Ако се вдига е нафта в маслото, което е кофти и не е добре да караш Цецката така. DPF-a е гадината и лечението е да се отреже, както физически, така и софтуерно.
vladYYFR
Мнениеот vladYYFR » Пет 29 апр 2022 19:16
Ок,ще го погледна,ако се е вдигнало ,задължително ли е премахването на дпф,колко е живота на дпф,сега е на 234К км?
gadnyara
Регистриран на: Чет 15 фев 2018 18:35
Автомобил: Golf7 GTE 2017 + MB S205 2020
Мнениеот gadnyara » Пет 29 апр 2022 19:18
Смяна на маслото на 10-15 хил.км е доста по-цивилизованото решение. Моята е на над 300 хил и се води на 108% пълен филтъра, но работи и регенерира нормално. Тъпо изпълнение е да се махне.
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Пет 29 апр 2022 20:34
vladYYFR написа:
Да,градско,
С тръгнал акумулатор, основно градско шофиране,старт стоп. Нормално да държи високи обороти.
vladYYFR
Мнениеот vladYYFR » Пет 29 апр 2022 20:40
gadnyara написа:Смяна на маслото на 10-15 хил.км е доста по-цивилизованото решение. Моята е на над 300 хил и се води на 108% пълен филтъра, но работи и регенерира нормално. Тъпо изпълнение е да се махне.
Сменям го редовно маслото,нямам намерение за момента да махам дпф-а
vladYYFR
Мнениеот vladYYFR » Пет 29 апр 2022 20:41
vladYYFR написа:
Да,градско,
Нямам старт стоп система ,акумулатора е нов
Shakez
Регистриран на: Вто 16 ное 2010 11:05
Автомобил: Passat CC
Двигател: CBAB
Мнениеот Shakez » Чет 09 юни 2022 12:00
Да се включа и аз по темата. Карам колата на къси разстояния. Напоследък оборотите ги вдига постоянно. Някакви съвети?
railfan
Регистриран на: Вто 13 сеп 2016 17:19
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBAB 2009
Мнениеот railfan » Чет 09 юни 2022 14:11
Аз също карам CBAB на къси разстояния градско 6-7 км до работа и обратно, нямам старт-стоп, но колата си ми стои в нормални обороти и регенерира на над 400+ км градско.
Определено имате проблем някъде - дали със задръстен дпф и постоянни регенерации, старт-стоп или акумулатор - не знам, но всяка причина може да се провери в рамките на минути с VAGCOM или тест на акумулатора в сервиз за такива.
EvgeniiOnegin
Регистриран на: Нед 18 окт 2020 8:44
Автомобил: cc
Мнениеот EvgeniiOnegin » Чет 09 юни 2022 17:45
Включен ли е климатика? Регенерация на DPF? Ако караш все на близки разстояния и не успява да си довърши регенерацията при стартиране пак ще я поднови.
Vasseto
Двигател: CFFB AVF BXE
Мнениеот Vasseto » Чет 09 юни 2022 18:51
И като не завършва регенерациите пълни двигателното масло с дизел. Провери си нивото на маслото.
