Проблема е при запалване на студен двигател.Пали с много въртене при първото стартиране,при подаване на газ забива и на празен ход гасне.Като загрее проблема със паленето изчезва но остава проблема с празния ход, също динамиката на колата не е добра. На диагностика записва грешка за МАПа че няма сигнал. Всички маркучи по вакуум системата са подменени и проверени за теч, дори парчето вътре в самия компютър е сменено. Явно проблема е в самия МАП, оказа се че е Моторола която не се продава или поне аз не намерих. Някой заменял ли е вградения в компа МАП със външен и какъв? Срещам из нета опити със сензори от други марки автомобили но не намерих инфо какви и дали са си решили проблема.
За инфо, сменил съм датчик на Хол, датчик колянов вал, температурен датчик на мотора, бензинов регулатор, свещи, палец и капачка. В търсене на проблема преди да почне да записва грешка за липса на сигнал от МАП-а.
Колата е Голф 3 АБФ.
Проблем с МАП сензор Голф 3 АБФ
- PlamenDimitrov1
- Регистриран на: Пон 11 дек 2017 19:58
- Автомобил: golf 3 GTI _ 1Y
- Двигател: ABF 95 _ 1Y 93
Re: Проблем с МАП сензор Голф 3 АБФ
viewtopic.php?f=5&t=107776&start=15 - относно МАП от друга кола.
Бих те посъветвал да провериш вакуумната тръбичка на бензиновия регулатор нищо че си го сменял - имах чисто нов Topran който я пълнеше с бензин което водеше до проблеми като твоите - трудно палене, забиване, гаснене на празен ход.
- Ник никишето
- Регистриран на: Чет 23 фев 2012 22:28
- Автомобил: Golf G60
- Двигател: Pg 1990
- Местоположение: СОФИЯ
Имам мап от г60 че компа умре и го свалих мога да го снимам
- ilia_d008
- Регистриран на: Пон 01 окт 2007 17:29
- Автомобил: VW Golf III GTI
- Двигател: ABF 1995
- Местоположение: Панагюрище
Да, снимай го.На АБФ е до 120 кРа, Г60 може и да е с по голям.
- Ник никишето
- Двигател: Pg 1990
