Голф 3 1,8 бензин предърпва.
nakata n1
Регистриран на: Нед 13 ное 2016 11:42
Мнениеот nakata n1 » Пон 02 май 2022 7:55
Код на мотора АБС.На място работи без проблем,като тръгнеш започва да предърпва,спираш работи на празен ход и се форсира без проблем.Сменени капачка,кабели.свещи и палец,откачал сам акумолатора, ефект няма.Колата има газ там го няма този проблем.
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Re: Голф 3 1,8 бензин предърпва.
Мнениеот radotom » Пон 02 май 2022 11:43
От колко време е бензина в резервоара?
Ако е над 2-3 месеца - сменете го
По описаното взучи като запушване по горивната система и/или недостиг на гориво
"или"-то е защото е възможно да няма запушване, а помпата или регулатора на налягането на бензина да са се скапали.
Проверете налягането, както и дебита на гориво към моното.
Възможно е и дюзата да е запушена.
Най-лошия вариант е да се е скапало стъпковото моторче.
Не за друго, ами защото вече е трудно да открие човек читаво такова.
Двигател: PN 1990+KR 1987
Мнениеот stefan4o » Пон 02 май 2022 12:41
Мембраната на моното проверете.
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Пон 02 май 2022 13:07
За тампона под моното ли пишеш Стефчо? Смятам,че ако е приключил на газ ще му прави повече мизерия.
slavi3331
Регистриран на: Вто 16 окт 2012 16:16
Автомобил: голф 3
Двигател: 1600
Местоположение: Сф
Мнениеот slavi3331 » Пон 02 май 2022 13:23
По-скоро има впредвид мембраната в моното която е регулатор на налягането.
Имах същия проблем и накрая излезе бензиновата помпа,като отначало на празен ход нямаше проблем но с времето се сдуха още повече и едвам държеше обороти.
Мнениеот stefan4o » Пон 02 май 2022 13:58
Точно мембраната имам предвид. Не тампона. Тя го играе като регулатор, доколкото зная.
nakata n1
Мнениеот nakata n1 » Пон 02 май 2022 16:39
Всяка седмица слагам по 10 литра нов бензин и го изгарям.Как да проверя мембраната.Бензиновата помпа е на 7,8 месеца.проблема е от мецес.
radotom
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Пон 02 май 2022 19:01
Ами единия начин е визуално - да няма спукване по нея.
По-точния начин е с проверка налягането на горивото.
За целта, обаче, ще е нужен тройник и манометър. Не, че е трудно да се намерят и ще струва 10-15лв горе-долу, ама едва ли ги държиш в шкафчето до леглото си :icon_lol
За това първо провери дебита на помпата.
Откачи маркуча за входящото гориво, вкарай го в шише, закрепи шишето стабилно (или някой да го държи) и подай контакт без да палиш.
Помпата трябва да се включи за около 4-5 сек. За това време 0.5л шише трябва да се напълни до половината.
Самата помпа, разкачайки маркучите, трябва да може да даде 3-4 бара налягане.
Регулатора поддържа това налягане на 1.2 бара без вакуум (само на контакт или при над 3000 оборота) и (по спомен) 0.9 бара като запалиш колата
Мнениеот stefan4o » Пон 02 май 2022 19:04
Според мен чисто визуално ще си проличи. За толкова години служба едва ли е здрава.
Скоро един приятел бра ядове и се оказа точно тя.
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Пон 02 май 2022 20:28
stefan4o написа:Според мен чисто визуално ще си проличи. За толкова години служба едва ли е здрава.
nakata n1 написа:Всяка седмица слагам по 10 литра нов бензин и го изгарям.Как да проверя мембраната.Бензиновата помпа е на 7,8 месеца.проблема е от мецес.
Освен помпата да е абсолютен барутарник.
muns61
Местоположение: pleven
Мнениеот muns61 » Пон 02 май 2022 21:30
Освен помпата има гофре след нея.
D1D00
Регистриран на: Пет 11 фев 2011 16:21
Автомобил: Volkswagen Golf GT
Двигател: ABD 1994
Мнениеот D1D00 » Чет 19 май 2022 9:12
И при мен имаше подобен проблем, оказа се запушен горивен филтър, но при тебе щом са ти сменяли горивната помпа скоро най-вероятно са ти сменили и този филтър...
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 136 госта
