Здравейте. Свалих кутията на шарана,защото виеше. Добре познатият проблем лифт,във леглото на лагера.
Направих голямата глупост, да изхвърля маслото и сега не знам какво да налея. Та моля помагайте
Кутията е шест степенна мисля,че е най разпространена,при 85kw.
Благодаря предварително.
Скоростна кутия vw sharan 1.9tdi 85kw 2005
- goppa
- Автомобил: Seat Alhambra
- Двигател: CFFB
Re: Скоростна кутия vw sharan 1.9tdi 85kw 2005
Маслото трябва да отговаря на следната спецификация на VW
G 052171A2
G 052171A2
- Panajotov96
- Регистриран на: Нед 06 дек 2020 19:35
- Двигател: AUY 2003 И 2005
А колко литра е. Погледнах оригиналното масло е скъпичко ако не намеря заместител ще го копирам.
- Panajotov96
Това масло е 100лева литъра да не съм луд няма ли някаква по разумна цена за тези пари,ще купя една друга кутия.
- Panajotov96
Това е нещо друго. Ако пасва,ще взема от него. Благодаря ти за помощта. Чакам я да се върне от кордината и ще я зглабям. Та да видим.
Zdravko Zankov
- Местоположение: Враца
Panajotov96 написа:Това масло е 100лева литъра да не съм луд няма ли някаква по разумна цена за тези пари,ще купя една друга кутия.
Колко пари ти струва ремонта на кутията?
Намери магазин на Шкода,Сеат,и питай колко струва маслото там. Ако и там не ти харесва, виж за Титан Фукс по спецификация за тая кутия.
- Panajotov96
Сега. Да обобщя какво е положението. Взех си кутията от ремонт за който платих 200лева. Скъпо но като нямам кординат така е . Сглобихме кутията масло. Купих евтин заместител на vw. Сложихме я и о чудо проблема същият. Стигнахме до извода,че проблема е във лагерите на първичният вал. Но няма. Време пак да я сваля. Каналът,на който работя не е мой.
- Panajotov96
Момчета помагайте. Проблема със кутията няма решение. Смених и двата крайни лагера на първичният вал и шума пак си стой кожуха оправих нищо. Вече идея нямам какво може да е.
- Panajotov96
Момчета скоростна кутия от Форд Галакси,ще стане ли на шарана.?
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
Panajotov96 написа:Момчета скоростна кутия от Форд Галакси,ще стане ли на шарана.?
година ?
- Panajotov96
Форда е 2002 или 2003 не е сигурно шарана е 2005
На външен вид има разлики гледах и на алхамбрата там пък е съвсем друга тя е 2003 вече се обърках ще стане ли няма ли.
