Става въпрос за комби тресе на магистрала над90 и то на изкачване слизане или на равно
На много леко изкачване треперенето във волана го няма
На свободна или на скорост 3-4-5 все си тресе.
Сменени скоро са рейка, лагер и лагер главина от другата страна, предни дискове, джанти зимни летни все тая
Вътрешни карета също са сменени
При спиране тресенето изчезва
Волана тресе над90 км/ч Бора 2001 AUM
- Местоположение: Враца
Re: Волана тресе над90 км/ч Бора 2001 AUM
Кормилните накрайници как са?
- Регистриран на: Пет 04 апр 2008 18:45
- Автомобил: Бора
- Двигател: AUM
Здрави прехвърлени от старата на рейка
Най-тъпото, виж да не е полепнала кал по вътрешната страна на джантите.
- Автомобил: Бора
- Двигател: AUM
Зимни железни и летни алуминиеви все тая тресе си
- Регистриран на: Пон 22 ное 2010 11:02
Поглеждал ли си задната ос - гуми, джанти, окачване? При гумите - лош монтаж, лошо балансиране, крив профил; при джантите - ударена или крива; радиално или аксиално биене; при окачването - някой тампон, много рядко може и амортисьор да се предава...
- goppa
- Автомобил: Seat Alhambra
- Двигател: CFFB
val4ana написа:При спиране тресенето изчезва
Реглаж на предницата имаше ли след смяната на рейката? А тампоните на предните носачи какви са? Марка и кога са сменни последно.
- Автомобил: Бора
- Двигател: AUM
Реглаж е правен
Тампоните на носачите са здрави не са сменяни
Отзад има амортисьори и пружини на 60к км и нови тампони на моста
Може ли това да се получава от предни амортисьори или от тампони двигател скорости???
- goppa
- Двигател: CFFB
20г кола с оригиналните тампони на носачите ли е?
По паркет ли е карана до сега?
- Автомобил: Бора
- Двигател: AUM
Тези тампони не съм сменял от 160к км от както колата е в мен. Видимо изглеждат ок и при преглед на подемник са добре.Колата се кара ежедневно и навсякъде. По някога и по черни пътища. Бих сложил такива от Ауди с3/р32
Сложи плътните,няма да сбъркаш.
