. Почистиха дросела, но пак остана проблема. Някакви идеи или съвети при кой да отида?Golf 4 1.8T AGU прекъсва
IceTurboto
- Регистриран на: Нед 06 фев 2022 23:49
- Автомобил: Volkswagen Golf 4 GTI
- Двигател: AGU
Здравейте колеги. Имам проблем със 1.8Т AGU в голф 4 (без газова и никога не е каран на газ). Прекъсва на 2000 оборота при равномерно подаване на газ, също понякога и на 4000 когато се настъпи. На 3та скорост при 1500-1800 оборота има заклащания и неравномерна работа. Сменени са свещи, комутатор и бобините са проверени в Bosch Сервиз. На диагностика не показва грешки, в движение също пробваха, но точно тогава не прекъсна нито един път
. Почистиха дросела, но пак остана проблема. Някакви идеи или съвети при кой да отида?- buller
- Автомобил: Audi_Q5 FY
- Двигател: DJYA 2020
Re: Golf 4 1.8T AGU прекъсва
Вземи друг комутатор за проба. Аз залагам на него.
На кой цилиндър дава misfire? Пробва ли да размениш бобините/свещите? При мен прекъсваше така от заминаваща си свещ - само при рязко настъпване и високи обороти.
