Пасат б5 - таблото спря да свети
angelov_1989
- Регистриран на: Вто 25 авг 2020 6:15
Здравейте.След смяна на ключа за светлините таблото , управлението на климатроника,светлините на номера на колата и габаритите спряха да светят.Моля който се е сблъсквал с подобен проблем или знае решение на проблема да сподели.
- KGL
- Регистриран на: Вто 22 ное 2005 13:59
- Автомобил: Passat B8 Alltr BMT 176kW TDI
- Двигател: CUAA 2016
Re: Пасат б5 - таблото спря да свети
Свали пак ключа и почисти контактните пластини или виж дали си включил хубаво буксата.
angelov_1989
Буксата е сложена както трябва , крачетата си щракат.Пластините са чисти.Ще ги напръскам с контактен спрей и ще видя дали ще има разлика.
Volkswangel
- Регистриран на: Пет 12 окт 2007 7:07
- Автомобил: VW GOLF 7 SPORTSVAN
- Двигател: 2015
- Местоположение: Plovdiv
Колега, а защо е било необходимо да сменяш оригиналния? Този с който е подменен нов ли е или втора ръка? И трети въпрос - предпазителите проверени ли са? Да не би този на габаритите
да е изгорял. Пиши за да умуваме и помогнем ако можем.
- KGL
Аз имам предвид пластините вътре в ключа, не контактите на буксата!
angelov_1989
Разменихме ги с баща ми защото и той има такъв проблем като мен.Не се оправи и си взех моя и като го сложиш не светеха горе упоменатите неща.Предпазителите съм ги гледал всички един по един и са здрави.
angelov_1989
Сложих друг ключ и всичко се оправи от самосебе си.
Volkswangel
- Двигател: 2015
Значи проблем има в Пасата на баща ти. След, като е сложил твоя ключ и той също се е прецакал, това, което си мисля е, че във вергата на габаритите има окъсяване и ако предпазителя е подсилен, заминават пластините в ключа.
angelov_1989
Едната пластина на ключа не даваше контакт.
Потребители, разглеждащи този форум: 4motion1.9tdi и 79 госта
