Замяна на обикновен волан с мулти?
qnkov
Регистриран на: Сря 01 юли 2015 0:10
Автомобил: Seat Cordoba TDI
Двигател: 2004г ATD 1_9 101кс
Мнениеот qnkov » Пон 30 май 2022 1:27
Здравейте. Каква е процедурата при такава операция? Видях една Ибиза на части от 2005-та и волана й е мулти. Не знам до колко е нейн, но ако всъщност има такива, има ли начин този волан да го подкарам на моята Кордоба с обикновен и какво е нужно да се преправи? И ако нещата могат да се получат, какво точно трябва да искам от човека, който го продава, за да го монтирам при мен?
Vlad777
King of the Road
King of the Road
Re: Замяна на обикновен волан с мулти?
Мнениеот Vlad777 » Пон 30 май 2022 7:17
Seat Cordoba се произвежда в продължение на 15 години от 1993 до 2008. Хвърлям боб, но нещо не мога да видя точно твоята коя година е. :question
Seat Ibiza се произвежда вече над 38 години от 1984 г., та до днес. Пак хвърлям боб и пак греда - нещо не мога да разбера за коя става дума. :icon_sad
Накрая хвърлям трети път (за щастие) боб и ми излезна, че воланът може да стане, но може и да не стане! :a045 Дано помогна!
gadnyara
Регистриран на: Чет 15 фев 2018 18:35
Автомобил: Golf7 GTE 2017 + MB S205 2020
Мнениеот gadnyara » Пон 30 май 2022 8:51
Нищо не разбирам от волани и Сеати, но бобът ми за години работи:
qnkov написа:.....Видях една Ибиза на части от 2005-та и волана й е мулти......
А в профилът му пише: "Seat Cordoba TDI 2004г ATD 1_9 101кс".
Vlad777
King of the Road
King of the Road
Мнениеот Vlad777 » Пон 30 май 2022 8:59
Ами супер, след като стана малко по-подробно, предлагам колегата да си пусне темата в правилния раздел :arrow Seat, като формулира заглавието, според :arrow шаблона :th_up
zografski
Регистриран на: Сря 25 мар 2009 18:10
Автомобил: Golf IV V6 4Motion
Двигател: AUE 2001
Мнениеот zografski » Пон 30 май 2022 9:37
С желание има как да стане :D освен волана, трябва вероятно да се пуснат и кабели към радиото, което от своя страна може да работи с мулти волан, само ако е от фабричните или направено спец за Seat и да може да работи с мулти. Също ако е работело на тази кола, която гледаш и решиш да го правиш, взимай целия комплект кабели от и към радиото, за да може лесно да направиш монтажа, след което ще ти трябва VCDS, за да оправиш кодировката или да я закараш при човек, за да ти отключи мулти волана.
qnkov
Мнениеот qnkov » Пон 30 май 2022 12:08
Пуснах я тук с по-голям шанс за отговор. Иначе колата в профила ми е описана. Реално няма да е с оригиналното. Имам мултимедия сложена МVH-AV290BT. До колкото знам се добавят някакви кам модули, за да подкараш волана към тях. А към тоя волан да не да има и някой модул, който да трябва да взема, нвкакво скрито управление при релетата. Ще ми се да ъпгейдна малко годината на кордобата. :)
