Здравейте,
Колата е POLO 6n2 - 2000 г., 1.4 бензин - 60 конски сили.
За момента не мога да кажа код на двигател.
Проблемът се изявява в това, че при даване на контакт, точно преди запалване излиза дим за около секунда- две някъде от лостчетата за мигачи и чистачки. Ако само дам на контакт- не го прави. Не го прави и постоянно, а например веднъж на 2 седмици.
Разглобяване ще има скоро, но все пак би ми се искало да получа малко инфо и предложения. Според мен проблемът е от нещо, което се задейства само преди запалване и не работи в повечето време докато колата е запалена, защото в движение не се е случвало.
Преди дни бензиновата помпа започна да бучи, но пък тя работи постоянно и димът би се появил и при запален мотор, ако е от нея.
Мисълта ми е, ако има някой запознат във връзка с кабелите, които минават около и под пластмасите на волана- така ще се ориентирам от къде да търся проблема. Съмнявах се в помпата, но както казах мисля, че тя не е окабелена през това място.
VW Polo 6n2 1.4 60 кс.- дим от лостчетата за мигачи и чистачки
humanic
- Регистриран на: Чет 23 ное 2006 15:20
Re: VW Polo 6n2 1.4 60 кс.- дим от лостчетата за мигачи и чистачки
Мен от спукана студена спойка на бутона на аварийните ми е излизал дим при Г4.
- goppa
- Автомобил: Seat Alhambra
- Двигател: CFFB
А на мен ако ми излиза дим от колата няма да си карам и да се чудя какво става, а ще разглобявам веднага.
- MamaMy
- Регистриран на: Вто 27 юни 2006 22:33
- Автомобил: Galaxy
- Двигател: AUY 2003г
- Местоположение: Едно малко село край Плевен
Според мен е пакета на контактния ключ. При стартиране тока на шалтера на стартера минава директно през пакета. Няма реле.
