Замяна на обикновен волан с мулти?
qnkov
- Регистриран на: Сря 01 юли 2015 0:10
- Автомобил: Seat Cordoba TDI
- Двигател: 2004г ATD 1_9 101кс
Здравейте. Каква е процедурата при такава операция? Видях една Ибиза на части от 2005-та и волана й е мулти. Не знам до колко е нейн, но ако всъщност има такива, има ли начин този волан да го подкарам на моята Кордоба с обикновен и какво е нужно да се преправи? И ако нещата могат да се получат, какво точно трябва да искам от човека, който го продава, за да го монтирам при мен?
- Vlad777
- King of the Road
Re: Замяна на обикновен волан с мулти?
Seat Cordoba се произвежда в продължение на 15 години от 1993 до 2008. Хвърлям боб, но нещо не мога да видя точно твоята коя година е.
Seat Ibiza се произвежда вече над 38 години от 1984 г., та до днес. Пак хвърлям боб и пак греда - нещо не мога да разбера за коя става дума.
Накрая хвърлям трети път (за щастие) боб и ми излезна, че воланът може да стане, но може и да не стане!
Дано помогна!
Дано помогна!-
gadnyara
- Регистриран на: Чет 15 фев 2018 18:35
- Автомобил: Golf7 GTE 2017 + MB S205 2020
Нищо не разбирам от волани и Сеати, но бобът ми за години работи:
А в профилът му пише: "Seat Cordoba TDI 2004г ATD 1_9 101кс".
qnkov написа:.....Видях една Ибиза на части от 2005-та и волана й е мулти......
- zografski
- Регистриран на: Сря 25 мар 2009 18:10
- Автомобил: Golf IV V6 4Motion
- Двигател: AUE 2001
- Местоположение: Sofia
С желание има как да стане :D освен волана, трябва вероятно да се пуснат и кабели към радиото, което от своя страна може да работи с мулти волан, само ако е от фабричните или направено спец за Seat и да може да работи с мулти. Също ако е работело на тази кола, която гледаш и решиш да го правиш, взимай целия комплект кабели от и към радиото, за да може лесно да направиш монтажа, след което ще ти трябва VCDS, за да оправиш кодировката или да я закараш при човек, за да ти отключи мулти волана.
qnkov
Пуснах я тук с по-голям шанс за отговор. Иначе колата в профила ми е описана. Реално няма да е с оригиналното. Имам мултимедия сложена МVH-AV290BT. До колкото знам се добавят някакви кам модули, за да подкараш волана към тях. А към тоя волан да не да има и някой модул, който да трябва да взема, нвкакво скрито управление при релетата. Ще ми се да ъпгейдна малко годината на кордобата. :)
